Старый 09.06.2013, 19:05   #161
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
Question фонари заднего хода
что делать с фонарями заднего хада
turok1985 вне форума
Старый 09.06.2013, 20:29   #162
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от turok1985 Посмотреть сообщение
я пока еще не заморачивался этим. езжу так
Den_nsk вне форума
Старый 09.06.2013, 20:54   #163
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у тя фишка от старой коробки под днищем должна болтаться , находишь контакт который на задний ход идет , и соединяешь с aw-шной который есть на фишке датчика парк-нейтраль .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.06.2013, 23:15   #164
да там по схемам всё чётко указано. на 42 фишка с тремя контактами - на крайний + подать лампы заднего и загорятся - находишь в косе этот провод и с него на фишку парк нейтраль авешки подсоединяешь.
Старый 10.06.2013, 08:52   #165
turok1985
дак я моторную касу всю поменял
Старый 10.06.2013, 17:53   #166
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну это понятно , от коробки то идут два разъема ? вот черный от датчика парк нейтраль . датчик то стоит у тебя ?
тебе нужен контакт "Е" на разъеме . http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm соединить с этим http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ark_switch.htm
ICEMEN вне форума
Старый 11.06.2013, 06:19   #167
turok1985
Thumbs up спасибо
Примерно понял в выходной папробую
Старый 03.07.2013, 19:11   #168
qwadro
Марка: ZJ '95 AMC242 RE42 NV242
в общем по прошествии времени установили на гранд чероки 1995 года AW4 от чероки 1993 года. поменяли маховик, новый датчик коленвала, провода и компьютер присоединили. теперь вопрос, как этот компьютер подключать. нужно ли удалять проводку от RE42 и где находится комп от 42 коробки, чтобы сразу все удалить.
qwadro вне форума
Старый 03.07.2013, 23:25   #169
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 04.07.2013, 00:00   #170
Сообщение от qwadro Посмотреть сообщение
если руки с головой есть - то все выводы нужные для блока управления акпп есть в эбу - оттуда и бери а косу от 42 RE в кучку куданибуть примотай.
зная это ручное переключение сделает дитя )))
Последний раз редактировалось Ёсик; 26.06.2014 в 10:19.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
