Блин... новая бяда :( Только что, при развороте налево (направо не пробовал) чуть не улетел. Впечатление, что задний дифф заблокирован и правое заднее рывками тянет по асфальту. ЧТО ЭТО ????
новая беда )))
варилок есть? сателиты осматривал? тормоза в порядке? или ощущения что это именно проблема в дифе?
Hydra-lock вроде как... Ощущение, как будто колесо откручено или полуось вылазит наружу... А как дифф проверить? Вроде крутился... правда с усилием с небольшим (как будто чуть закусывает)... но крутился... Выработки ша шестеренках вроде небыло... Вывешенные колеса крутятся в разные стороны, вроде все как надо...
#5 | |
Попробую сегодня чтобы кто-то посмотрел - ЧТО происходит с колесами, когда я кругами езжу... |
http://jeep.avtograd.ru/lockers/dana/gerodisk.htm
тут посмотреть что такое варилок. сателиты осмотреть на предмет сколов. не подшипник ли развалился? и не он ли гудел?
#8 | |
#10 |
Хлопцы, ну вроде прошло... Покатался кругами по парковке - все нормально вроде, вплоть до сноса задней оси... Жену (больше никого под руками не было) заставил смотреть - что с внешним задним колесом происходит - говорит равномерно крутится, не подтормаживает, ничего, НО говорит, шо передние колеса у тебя едут "по человечески", а задние - как-будто отдельно от кузова, типа кузов вихляется сам по себе, а колеса катятся сами по себе... Опять полезу смотреть бумеранг... До кучи: съезжал с трассы, оттормаживался с 120 до 60... Вылез звук "жамкающей резины" довольно громко... с левой стороны... Тормоз отпустил - пропало. На низкой скорости нажал - не появилось... Разогнался до 90 - нажал - опять "Жвак-жвак--жвак----жваак-----жваааак------жвааааааак" Очень напоминает тормозящий старый "Икарус"... Я чота уже чумею от всего этого великолепного многообразия саунда... В общем не буду забивать голову, полезу менять подшипники полуосей на днях, за одно менять масло в редукторе... По результатам отпишусь...
