Старый 07.02.2011, 14:11   #161
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Смотрите как интересно в том документе который ты перевел, там где говорится про настройку ДПДЗ не сказанно про 17! сказано что входное должно быть приблизительно 5 а выходное 0.8, вопрос надо ли все таки делить и получать 0.17?
Дак все правильно. 0.83 вольта это коло 17% от 5в. Это мы говорили про проценты в проге. Датчик выставляется на 0.83в если коробка автомат.
Neiron вне форума
Старый 07.02.2011, 14:28   #162
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
ЧТо-то я уже начинаю путаться в настройке...
Neiron, опиши еще раз полностью программу работ по настройке..
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 07.02.2011, 16:57   #163
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
НЕ о,83в = 83%
Вот оригинал механика
Dividetheoutputvorragereadlngbythe input reading. The desired ratio Is. 170. EXAMPLE; If the input voltage is 5 votts and the output voltage is .85 volts; divide .S5by5=0.17orl7%.
автомат
Divide the output voltage reading by the input reading. The desired value is .4.15 volts, EXAMPLE: If the input voltage is 5 volts and the output voltage is 4.15 volts; divide 4.15 by 5 = 0.83 or 83%.
Я и так и так ставил прога кажет как есть.
Но может быть следующий момент я ставил все относительно шлейфа который под механику,а возможно когда шлейф автомата настраиваешь на 0.83в шлейф под механику встаёт на 0,17в У кого автомат проверьте.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 07.02.2011, 17:33   #164
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
А если у меня входящее 5.56 это не нормально? В мануале я как понял написано около 5 должно быть, это считается за около?
Fazerovod вне форума
Старый 07.02.2011, 17:51   #165
Дмитрий54087
Там внутри мозга стабилизатор 5 вольтовый стоит, хрен его знает какие отклонения допустимы. У меня например 4,84.
Старый 07.02.2011, 18:01   #166
Fazerovod
Ну значит скорее всего все в норме
Старый 07.02.2011, 21:14   #167
Neiron
Аватар для Neiron
для механики один датчик.(одинарный для компа)
для автомата два датчика.(двойной,один для мозгов коробки,другой для компа)
Комп про показания датчика автомата,не сном, не духом.
Показания от датчика для компа в процентах берутся от значения опорного напряжения на датчик и текушего напряжения с датчика.
например:
опорное напряжения 5 вольт (комп промеряет)
делим на 100, получаем 0.05 (единица)
напряжение с датчика 0.8 вольт (комп промеряет)
теперь делим 0.8 на 0.05
получаем 16%
Я доверяю больше Piton-у чем мануалам) А вот как по книге надо настраивать ДПДЗ.
-Включить зажигание, не запуская двигатель.
-Подключить наконечники вольтметра сзади штепсельного разьема, не разеденяя его, между штекерами, маркированными буквами A и D. При этом минусовой наконечник вольтметра должен подключатся к штекеру D.
-Снять показания вольтметра
-Затем замерить напряжение между штекерами B и D разъема датчика ( при этом минусовой наконечник вольтметра должен быть по-прежнему подключен к штекеру D).
-Разделить вторую полученную величину на первую. Частное должно быть в пределах 0,825-0,835 В (наилутшая величина 0,830 В). Если это не так, отвернуть винты крепления датчика и изменить его угловое положение до получения необходимого соотношения напряжения .
Руководство по ремонту и эксплуатации Jeep Cherokee выпуска 1984-1991гг. -"Москва" 1998 с.49
или тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...adjustment.htm
кстати прогу писал Piton за что ему большое спасибо...
Последний раз редактировалось Neiron; 07.02.2011 в 21:31.
Neiron вне форума
Старый 07.02.2011, 22:04   #168
Piton
Аватар для Piton
отвечу.
Комп промеряет оба напряжения,и поэтомому без разницы.
5.0 вольт на входе на датчика
0.8 вольт на выходе с датчика
или
5.2 на входе на датчик
1.0 вольт на выходе с датчика
Процентное соотношение тоже самое.
Поэтому предлагают так измерять
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 07.02.2011, 23:22   #169
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Спасибо Piton. Перевел вот документ
Не понравилось "Джип 6 Мелодии Цилиндра"
Понравилось "походу выдвинуть шток регулятора хх?)."
Это к тому,что с пониманием отнесся.
Краткий мой перевод.
С помощью приспособы(и моторчика хх) перекрыть канал.
При этом обороты должны быть 750 +- 50.
Если не так то выставить винтом.
Ну а так молодца.
P.S. Чтобы отсечь разговоры на будущее,холодный старт берет на себя,с учетом датчиков комп.
Отрегулировать (помогите компу только на горячем).
Piton вне форума
Старый 07.02.2011, 23:38   #170
Fazerovod
отвечу.
или
Ясно, спасибо за разъяснения.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
