Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 24.01.2011, 22:28   #161
борян
вопросик к вам ребята.а можно стекло заполировать т.е убрать рифленку ,или все с пластиком работают?
борян вне форума
Старый 24.01.2011, 23:31   #162
борян
я не предлагаю полировать,а всего лишь спрашиваю-полируют ли стекло?
борян вне форума
Старый 25.01.2011, 05:10   #163
FatFox
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Можно, использовать нужно абразивы по камню.
FatFox вне форума
Старый 25.01.2011, 13:38   #164
борян
купил стекло2105 для эксперимента-попробовал.отлично идет обычной дрелью ,резиновый диск и наждачка.,какая не знаю поставил,что под руку попало.пробовал лепестками на болгарке-вообще не берет .
борян вне форума
Старый 26.01.2011, 02:59   #165
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Дело в том, что фары с прозрачным стеклом как раз Н4 и туда ставится линза с лампой D2S.
А как это может быть? Мне казалось, что прозрачные фары "хрусталь" должны просто ставиться на место стоковых и в них должны втыкаться стоковые лампочки, нет? Тогда вместе с фараму нужно покупать прижимную крышку и переходних с HB1 на H4?
http://autozap.ru/goods/catalog.php?...3B28%3B1025%3B
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 26.01.2011, 03:09   #166
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Всё это можно, но пластик гораздо легче полировать. Iceman сейчас этим занимается. Взял себе депошные фары, чтобы было что поставить в случае неудачного эксперимента и ездить с чем то пока длится установка, а родные в плите разобрал и шкуркой их в воде полирует, дрелью не понравилось ему. Потом вместе посмотрим что получится!
А я сейчас выбираю лизны под правильный цоколь. Уже замаялся, вроде выбрал H4, потом думаю нафиг распиливать фары, закажу HB1, а сейчас вот fire679 пришёл и дал надежду, что можно поставить H4 без насилия над фарой, хулиган
Ничего, завтра вечером всё выяснится
timur_m вне форума
Старый 26.01.2011, 06:20   #167
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Что то я задумался по деньгам. Хрусталь квадратной джиповской фары стоит 6.2к (со скидкой в клондайке), 2 лизны с ксенононм и блоками прожига ещё 6.5. Итого получается 12.7 + установка.
Получается невыгодно, проще купить готовые фары с линзами, тем более у меня раньше ксенон стоял, балласты стоят, лампочки есть.
Вариант сократить цену - действительно отшлифовать свои родные пластиковые фары (но слышал родные оч тяжело снимаются, намертво преклеены) и поставить туда линзы.
Думаю теперь..
снимаются и правда не оч легко, я грел - и ковырял снизу, предварительно подрезал герметик ножом, затем плоскими отвертками снизу фары - там не видно будет повреждений (зазубрин) на пластике, лучше двумя отвертками с двух сторон поддеть - и тогда оно выскочит
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.01.2011, 06:31   #168
irritated
Я чуть было не заказал себе линзы G3 под цоколь H4. А потом решил проверить по каталогу и нашёл, что на гранде Лампы головных фар - 9004!! Может я что-то не понял, но получается что у нас цоколь не H4, а H1B(9004)? А как же тогда в них ставят колхозный ксенон, там же лампочки стандартные не подойдут?
Есть линзы и на H1B, но с заказом из поднебесной заранее, ибо редкость. И найти потом такие лампы на замену будет сложнее. Поправьте меня.
В целом по линзам, сейчас G3 светят лучше Hella 90мм, но уступают 60мм. А цена им 6.5к. Причём это уже 3-е поколение, там куча проблем с заеданием шторки и с световым рисунком и креплениями решены.
Кому интересно - почитайте http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=5
в HB1 видел отчеты - ставят линзы под H4, только немного увеличивают отверстие, несколько мм
в американские HB1 есть ксенон с таким цоколем - видел на ебее
тютютута
Старый 26.01.2011, 09:31   #169
борян
По умолчанию фары
пластик по-любому мутнеет.Дима прислал фары с РБ -вот их и буду переделывать.а пока надо на стекле 2105 потренироваться.сейчас попробую сверлильный станок вместо дрели,чтобы стеклом манипулиро вать,а не дрелью.как разбирать инфы много и все по разному.может Iceman поделится опытом?
борян вне форума
Старый 26.01.2011, 10:46   #170
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
я только с пластика снимал все рефлености ... но пластик не вариант тускнеет (желтеет) ....
отпишись как со стекла все срежишь....
Кирилл вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
