Старый 19.12.2016, 19:41   #161
vovik8
Марка: пока нету
Это дурит штатная электропроводка концевиков дверей как минимум.
А далее как подключен концевик капота?, Возможно с ним проблема или с его проводкой. Так же возможно что то с концевиком личины замка в двери.
И последнее - проблема с блоком ВСМ.
Остальное коллеги подскажут.
vovik8 вне форума
Старый 20.12.2016, 09:13   #162
Wild_Cat
Марка: Jeep Grand Cherokee 1993г., limited, V8, 5.2L
В том то и дело, концевики и проводка к ним работают, пока их не снимал и не звонил, но те которые у петель гасят/включают свет в салоне при нажатии/отпускании, те которые со стороны замков отображают открытие/закрытие дверей на инфодисплее. До концевика личины собираюсь добраться, не так давно была с ним проблема - не отключал иммобилайзер, но сейчас то отключает... А что отвечает за задержку гашения света в салоне? ВСМ?
Последний раз редактировалось Wild_Cat; 20.12.2016 в 10:05.
Wild_Cat вне форума
Старый 17.02.2017, 09:32   #163
Shefnik
Марка: Grand Cherokee (WJ) 2004 4i Laredo
Всем добрый день.
Может, кому пригодится!
Есть инфа по программированию новых ключей для WJ.
Тип файла: pdf !Программирование ключей для WJ.pdf (422.0 Кб, 23 просмотров)
Shefnik вне форума
Старый 17.02.2017, 10:18   #164
Piton
Аватар для Piton
Честно сворованная http://www.wjjeeps.com/sentry.htm.
p.s.Работает ТОЛЬКО при наличии двух ключей,прошить третий.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.02.2017, 21:16   #165
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сообщение от avs38rus Посмотреть сообщение
2. Могут ли отличаться пульты друг от друга, например в зависимости от года (1996, 1997, 1998), или от наличия сигналки самой? (предполагаю что нет и все пульты можно запрограммировать, единственное что европа/америка под вопросом - частота может быть разная)
я даже больше скажу что на американца стоит штатная сигналка под бардачком.
а у европейцев стоит центральный замок без сигналки.(даже в косе непредусмотренн штекер под сигналку) и пульты европейские с 2я кнопкпми а у америки 3.
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 27.02.2017, 21:20   #166
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
На рестайле - там нет ничего.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.06.2018, 22:03   #167
vlrt
Марка: Grand cherokee zj
A.S.A.T.,
Доброго времени суток! А есть у тебя схема блока аларм на чероки zj 1998г? Он стоит рядом с ВСМ.
vlrt вне форума
Старый 15.06.2018, 00:34   #168
TheTERMINATOR
Рядом с бодиком штатно ничего нет.
Старый 15.06.2018, 14:45   #169
vlrt
У меня на брелок некакой реакции, но есть возможность перекинуть всм на другую машину чтоб снять с охраны его брелоком. Как вы думаете получится?
vlrt вне форума
Старый 15.06.2018, 15:34   #170
TheTERMINATOR
Уже давно написано, что достаточно соединить шины CCD заведенной и проблемной машины.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
