Старый 30.07.2014, 08:00   #161
Fedor33
Аватар для Fedor33
Недавно поставил себе ГБО 2 поколения, купил оборудование, поставил сам, оказалось что это очень просто. Фотографии загружу позже, для истории ))
Правда как только я стал ездить на газу, он подорожал до 19.5-20 рублей, а сейчас вообще пропал в Ярославле... пипец!
Fedor33 вне форума
Старый 30.07.2014, 09:10   #162
Igoreka79
Марка: Grand Cheroke Z(J) 1993 г. Laredo 4l
Добрый день. вы ГБО без BLOSS ставили?
Igoreka79 вне форума
Старый 31.07.2014, 10:45   #163
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Igoreka79 Посмотреть сообщение
Без,все традиционно.
Для отчёта несколько фото...
На фотке с баллоном еще не подключена трубка магистрали.
IMG_20140725_175717.jpg   IMG_20140725_175725.jpg   IMG_20140706_193357.jpg   IMG_20140708_201346.jpg
Fedor33 вне форума
Старый 31.07.2014, 12:25   #164
Igoreka79
У меня на 4 литровом, на втором поколении проблемы были:
1. Обороты плавали
2. При сбросе или наборе скорости - стреляло в выхлопной трубе
3. По расходу получилось - разница на 100 рублей меньше, чем на бензине, при одном и том же пробеге
Старый 01.08.2014, 10:06   #165
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
да газ **** дорожает следом за бензином, и разнитца уже не в 2 раза а в десяток рублей-обидно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 01.08.2014, 10:38   #166
Ворчун
Аватар для Ворчун
вернётся потом взад всё ;)
счас наверняка по максимум на запад гонят,чтоб до ограничений и санкци успеть...
да и надо компенсировать дыры в бюджете после олимпияды и приобритения крыма...
Ворчун вне форума
Старый 01.08.2014, 17:24   #167
Fedor33
Аватар для Fedor33
1. Обороты плавали
Ну у меня пока проблем таких нет. Правда вчера был косяк,на хх глохла,сегодня нормально, может из-за жары,может то что фильтр воздушный сегодня вытряхнул (пыли былоооо).
Ничего не стреляет при любых режимах. Я побольше подачу открутил на шлангах.
Расход трасса 16-17, город 23-25. Это примерно,по заправке. Может меньше будет. 12 литров (примерно,одно деление на мультиклапане) хватило на 80 км,но я на светофорах включал бензин,это вчера было,когда глохла на хх
Да и еще не на всех заправках газ есть.......
Fedor33 вне форума
Старый 03.08.2014, 22:26   #168
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня заправился другим газом,даже не вонял при заправкн. На 10 литрах газа проехал 60 км, из них 10 по городу,остальное трасса. Считаю результат отличным для гбо 2
Fedor33 вне форума
Старый 06.12.2014, 16:45   #169
Fedor33
Аватар для Fedor33
Чего-то давно я не писАл...
Спустя несколько недель езды на газу, появилась проблема, даже 2. На бензине машина стала плохо заводиться, на горячую,а утром заводится хорошо, но черный дым и "троит" (семерит, шестерит...) Ну это фигня, главное при переключении на газ всё ровно становилось.
Потом стал замечать, что на газу после недолгой стоянки машина тоже заводится долго, а потом её колбасит на ХХ и чуть не глохнет... Че за фигня, думаю? Решил заняться топливной, все поменять. Поменял фильтр топливный и воздушный, поставил внешний (!) бензонасос от Волги (валялся лет 6 в сарайке, новый). Ничего не поменялось на бензине. Давление манометром не мирил, но нажимая на золотник, получал фонтан. Решил махнуть форсунки на волговские... купил 8 штук по 690 рублей Siemens Deka ZMZ 6354. Встали как родные, за исключением колхоза с опусканием рампы на 3-4 мм. Решил подпилить стойки в которые вкручиваются крепёжные болты., это оказалось быстрее всего.
Самое интересное, что ничего не поменялось! Но, когда снимал рампы, заметил что из регулятора давления через вакуумный сосок течет бензин! УРА! Причина всех бед нашлась! Это объяснило и хреновую заводимость машины на грячую (от переобогащенной смеси в коллекторе) и неровную работу на газу. Поменял регулятор давления на новый неоригинал за 2400, фирмы standart, т.к. за родной 4900 жаба душит. Машину не узнать! Получил в итоге ровную работу двигателя на всех режимах на обоих топливах, и заводку с пол оборота всегда! Правда осталась небольшая проблема с гудением бензонасоса... ну это посмотрю магистрали...
P.S. Новые форсунки от волги работают превосходно, расход не больше чем на родных, может и меньше. Старые были рабочими, продал здесь на форуме. И еще плюс - почистил рампу, там было ооочень много ржи и говна.
Fedor33 вне форума
Старый 20.01.2015, 21:58   #170
Fedor33
Аватар для Fedor33
В конце декабря у меня случилась беда... коробка перестала ехать вперед, точнее на 1й и 2й передачах еще ехала, на 3й и 4й только с горки. Назад никаких проблем.
На днях вот только появилась возможность снять её. Очень тяжелая, блин, а ещё снимал вместе с раздаткой, т.к. на одной из шпилек заржавела и прикипела пресшайба от гайки и ни туда, ни сюда ((
Как я понял, под замену фрикционы заднего барабана... в поддоне куча стружки )))
Скоро поеду в гараж разбирать коробку, да надо заказывать ремкомплект.... Читал тут статью на drive2, там с картинками описан процесс переборки и сборки коробаса, ничего сложного я там не увидел, так что справлюсь!
Fedor33 вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
