Старый 13.06.2012, 09:27   #1
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Можно попробовать.А схемка есть?А то у меня с электрикой не очень...Но температура 94 все равно низковата.Надо было сразу брать датчик 103-98...
надо подключить управляющий + на реле через блок предохранителей под капотом, найди контролькой, где появляется плюс после запуска двигателя , помоему 3ий маленький предохранитель на 15а и подключись к нему
Стас 69 См вне форума
Старый 13.06.2012, 21:28   #2
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
У меня возникла мысль + с ближнего света взять - все одно он горит постоянно в движении.Но можно и с блоком предохранителей поморочиться.
sturmer вне форума
Старый 12.06.2012, 22:27   #3
cybersprut
Аватар для cybersprut
Вам везет, у нас сегодня на улице +33. По климату 106-107 с кондюком (БЕЗ ПРОБКИ). Походу виска умирает, электро еще не пришол ЖДУ!!!
cybersprut вне форума
Старый 12.06.2012, 23:27   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
тоже ждем отчета!
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2012, 10:35   #5
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
ХА, +33, у нас вчера +45 и перевал на Сочи - вот это ДА! Электровентиль от5,9 почти не справляется.
mechanik2000 вне форума
Старый 13.06.2012, 15:15   #6
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Механик, привет! У тебя от 5.9 почти не справляется уже второй год. Может всё-таки справляется?
Доп вентиль спереди на вдув должен помочь с этим почти, уверен.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 13.06.2012, 16:13   #7
mechanik2000
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Я не правильно выразился: справляется, но на пределе. На вдув маленький вентак мало что даст он только для кондиционера поможет, но не для охлаждения. Просто у нас климат такой: на солнце сечас +40...+45, в тени +35, да ещё и асфальт раскаляется. При движении по трассе он даже не включается, а по горам - большие нагрузки, да и особо не разгонишься. Так что если при большей жаре будет греться по горам буду возвращать назад старую систему, но доработаю кожух и вентилятор поставлю от TLC, он пластиковый, на нём больше лопастей и легче. В городе по пробкам с кондёром даже при +50 никаких проблем с электровентаком нету. Поэтому когда вы говорите жара +30 у меня это вызывает улыбку - для нас это лёгкий бриз!
Старый 13.06.2012, 19:44   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
что за старая система, на которую планируешь возвращаться? и что за вентак? от электро или от виски?
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.06.2012, 11:47   #9
cybersprut
У меня идея такая подключение,а если подключить через реле но управление через крутилку оборотов вентилятора печки. Тоесь с кокой скоростью крутиться мотор печки и стакойже будет крутиться ветилятор. Схему выложу чуть позже. Просто есть вопрос, ведержит такой нагрузки регулятор оборов мотора печки?
Старый 15.06.2012, 19:43   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня на улице +26, проверял маленький вентилятор...
Результата не увидел... Температура упала на 1 градус, ну думаю это совпадение...
Температура улицы и на БК показывает 98 градусов
Так стрелка при 98
Так по климату
Температура ОЖ упала на 1 градус до 97
Так стрелка
Так климат
Это падение было или совпало с включением маленького вентилятора. Потом его выключил, температура не росла. Машина стояла на Паркинге, т.е. обороты повыше холостых и виска трудилась пошустрее...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
