Старый 25.10.2013, 09:25   #161
jhon42
Аватар для jhon42
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Приветствую!
Вот вчера и меня постигла беда с коробкой, вообщем пропала 2я и 4я, на первой приходится крутить примерно до 4000об/мин и потом переключает сразу на третью, хотя если ехать на третьей и селектор перевести в положение 2 то включается вторая. Ошибку показывает Р0740. Переходы селектора по всем положениям проходят мягко, без ударов, до этого коробка впринципе работала без особых нареканий, только иногда был незначительный пинок 1й на 2ю и на второй при нагрузке и малых оборотах слегка поддёргивалась, при наборе оборотов больше 2000 дёргания пропадали. Масло в коробке сейчас чутьь больше уровня показывает и пенится, правда вчера по незнанию мерял на паркинге, сегодня с работы буду ехать замеряю на нейтрали. Ребят может кто сталкивался с подобной проблемой что может быть, механические это проблемы или в каком то датчике проблема? Кстати данная проблема появилась после мойки авто, не могли они что нибудь залить, хотя под капот они не лезли, наверно просто стечение обстаятельств.
Jeep Grand Cherokee WJ, 4L, limited, Select-Trac, 2001
jhon42 вне форума
Старый 25.10.2013, 09:44   #162
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если днище "пробивали" струей, то могли задеть датчики или проводочки срезать. Ну это чисто гипотетически
Горыныч вне форума
Старый 25.10.2013, 10:06   #163
jhon42
Аватар для jhon42
В том то и дело что незнаю, я машину им оставил и уехал с товарищем по делам. Сегодня полезу под машину гляну.
jhon42 вне форума
Старый 26.10.2013, 09:25   #164
jhon42
Аватар для jhon42
Сегодня вообщем замерял уровень масла по нормальному,(на нейтрале), на полностью прогретой машине после 12-15км, и щуп мне начал показывать какую то чепуху, с одной стороны(верхней) щупа недотягивает пару миллиметров до верхней отметки Хот, а с другой стороны(нижней) показывает верхнее положение Колд. Вот и чему верить?)))
Масло кстати уже не пенится, прозрачно розовое, не тёмное и не гарью не воняет.
jhon42 вне форума
Старый 26.10.2013, 13:47   #165
jhon42
Аватар для jhon42
блин чё ни кого 42 коробки не ломались?)))
jhon42 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:21   #166
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от jhon42 Посмотреть сообщение
Р0740
(описание)
Torq Con Clu, No RPM Drop at Lockup
(когда происходит)
Relationship between engine and vehicle speeds
indicated failure of torque convertor clutch lock-up system
(TCC/PTU solenoid)
Прочитать ошибки сканером.
ломались http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/trans.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.10.2013, 15:53   #167
jhon42
Аватар для jhon42
Ошибки вчера знакомый ноутом удалил, после этого она не появляется, но коробка также продолжает работать.
jhon42 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:58   #168
Piton
Аватар для Piton
Удалять не надо.Жди дальше.
p.s В Агой, попрыгал этим летом с вертолета в море.. мой старый знакомый(по службе) начальником там.
Piton вне форума
Старый 27.10.2013, 12:44   #169
jhon42
Аватар для jhon42
Ну он говорит давай удалим ошибки покатаешься и посмотрим что вылезит, но пока вообщем ничего не вылазит, тут вот нашёл похожую на мою проблему http://maverickclub.ru/forum/t43622.html
jhon42 вне форума
Старый 27.10.2013, 14:13   #170
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_6.htm
alekssandr вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
