Старый 14.07.2012, 00:26   #161
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Думаю,закажу с Ибея термостат на 180Ф вместе с корпусом - тамошние продаваны врут про большую пропускную способность этого корпуса.)))По крайней мере,это наиболее бюджетный вариант.Ну а там поглядим.
Вот тут я с тобой соглашусь!
И если моя идея с датчиками не пройдет, когда будет +30+35 на улице - если я буду греться выше +110, то я СРАЗУ СМЕНЮ ТЕРМОСТАТ НА ТАКОЙ ЖЕ.
(Пока это не делаю, т.к. жидкости за последние 2 месяца купил полцентера уже)... и опять проливать и сливать - задолбало...
Надеюсь, что при чистоте и новизне всего в системе охлаждения - ОНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ СО СМЕЩЕНИЕМ!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.07.2012, 00:26   #162
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
2sturmer
на экзисте легко можешь купить неориг. холодный термостат. вбей ориг номер и посмотри аналоги.
Смотрел.Нет там параметров неоригинальных термостатов.
sturmer вне форума
Старый 14.07.2012, 00:54   #163
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
параметры можно найти вбив артикул в поисковик.
ещё часто температура вбита в артикул, например Wahler 3000.90 открывается на 90 град для 5.2, а Vernet TH1378.88J на 88-ми.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 14.07.2012, 01:05   #164
sturmer
Аватар для sturmer
Так-то да,только на 4.0 из аналогов только Краун и Директ Партс,а там в артикулах ни черта не зашифровано.В поисковике ща погляжу.
Последний раз редактировалось sturmer; 14.07.2012 в 01:09.
sturmer вне форума
Старый 14.07.2012, 01:13   #165
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А 90 и 88 - это НАЧАЛО открытия, или ПОЛНОЕ открытие?
На разных сайтах по разному...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.07.2012, 01:23   #166
sturmer
Аватар для sturmer
Насколько я понимаю,начало открытия.В нескольких источниках попадалась инфа,что стандартный термостат на Гранде (195Ф - 91С) полностью открывается при 105С,что совпадает с блокировкой виски.Если это верно,то термос 180Ф,полностью открывшийся на 96С может обеспечить улучшение охлаждения именно за счет хорошей циркуляции жижи...
З.Ы.Холодные термостаты в Экзисте нашел,кстати.Спасибо Тимуру за наводку.
Последний раз редактировалось sturmer; 14.07.2012 в 01:28.
sturmer вне форума
Старый 14.07.2012, 04:24   #167
WhiteEagle
Судя по моим экспериментам и глядя на фотографию, это именно так и есть.
- 100°С
А подробней, плиз?
WhiteEagle вне форума
Старый 14.07.2012, 10:22   #168
sturmer
Аватар для sturmer
А подробней, плиз?
Вот список термостатов на 5.2.И штатные,и холодные.
http://www.rmsauto.ru/Catalogs/Parts...5361&tid=10195
sturmer вне форума
Старый 14.07.2012, 11:30   #169
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот это похоже на правду.
Спасибо нам всем!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.07.2012, 11:45   #170
sturmer
Аватар для sturmer
Спасибо нам всем!!!
А если еще и помпу тюненую воткнуть!..)))))
sturmer вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
