Старый 11.12.2014, 16:04   #1
Азот
Аватар для Азот
Ну вот собственно и всё установлено и подключено. Диамантовский винт большего диаметра, несмотря на добавочное сопротивление, дует очень активно. От Мазды чуть меньшего диаметра , включил а вторую ступень. Включение первой ступени дождался в тёплом гараже. Причём радиатор закрыт снаружи . В закрывашке вырезано отверстие для частичной продувки. Вторую ступень буду ждать летом
Изображения
Тип файла: jpg 100_0733.jpg (63.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0734.jpg (91.6 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Азот; 11.12.2014 в 16:39.
Азот вне форума
Старый 11.12.2014, 19:44   #2
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Ты в нижний патрубок вставил датчики??? а почему не в верхний??
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 13:15   #3
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это же так просто )). Винты продувают остаточное тепло от радиатора, который уже не может его рассеять без принудительной продувки. В противном случае винты будут включаться даже на хорошем ходу, где в ни нет нужды
Азот вне форума
Старый 12.12.2014, 13:46   #4
эндрю
Это понятно...тогда скажи.. при какой температуре у тебя включаются винты???? верхний патрубок идёт на термостат и соответственно что там темп. 95-98С....а по нижнему жижа проходит только после того, как сработает термостат...это значит где то 98-105С...что из этого получается??? а будет перегревание головок блока..
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 14:26   #5
Продувка радиатора при закрытом термостате не имеет смысла Человек все сделал правильно, а не так как удобнее......
Старый 12.12.2014, 15:48   #6
Азот
Аватар для Азот
У меня стоит пара 92-87 и 99-94, возможно потом будет корректировка. По нижнему патрубку ОЖ проходит уже охлаждённая радиатором . Уравняется там температура только если стоять на месте ( в варианте в электровинтами). Только после этого винты и включаются. Задача системы ожлаждения - отводить лишнее тепло и поддерживать постоянный баланс температур. Это не значит что ОЖ должна приходить в помпу охлаждённой до 70 или 80 градусов. Жижа в двигателе не стоит на месте, для того чтобы началось её закипание. И что такое 100С ? Для кожи очень много мыться )), а для двигателя это расчётная норма.
Азот вне форума
Старый 12.02.2015, 17:57   #7
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А я тут случайно на одном Тусане тот что 2.7 увидел вентак, замерил, вышло около 450-460мм по лопостям (примерно, на рулетке хрен точно разобрать было), но здоровый зараза. Не могу точно сказать по производительности, т.к. зима, мы сидели ждали ждали, а он так и не включился. Стоит я глянул не фатально дорого, что б/у, что не оригинал. Вот номерок его 25380-1F380.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 13.02.2015, 06:10   #8
платар
Аватар для платар
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Общие
Диаметр 1/диаметр 2, мм
470
Дополнительная информация
с рамкой вентилятора радиатора (рама)
Количество лопастей вентилятора, шт
6
Напряжение, В
12
Номинальная мощность, Вт
250
Номинальное напряжение, В
12
Вес, г
3 500
у меня год стоял волговский, мощностью 240 Вт с прямыми лопастями. В повседневной езде его хватало (кондер отключен временно по причине сломанного слива), в говнах нагревал до 120 с ним. Уверен что и хюндаевского тоже хватит при гражданском пользовании
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 13.02.2015, 11:57   #9
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Ну собственно особо я в говна не лазию. Но волговский в диаметре поди поменьше будет.. Думаю должно хватить. Есть ещё мерсовский на 18", номер точно не подскажу Но на нём написано 12В, 340 Ватт, и лопасти куда мощнее чем тусановские, но он дороже сабака. Стоял на W202 кузове.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 13.02.2015, 12:17   #10
платар
Аватар для платар
у меня стоял в вольвовском дифузоре
Вот такой внешне, 270Вт, 12В, 2скорости, диаметр 395мм
Изображения
Тип файла: jpg img.jpg (40.3 Кб, 34 просмотров)
8-91З-О18-5448
Последний раз редактировалось платар; 13.02.2015 в 12:29.
платар вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
