Старый 15.03.2012, 20:04   #161
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
приехали с сочи а тут зима полным ходом
http://www.youtube.com/watch?v=R58WJ...1&feature=plcp
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 22.03.2012, 19:27   #162
driver_swamp
после удачной пробивки дороги, поехал туда же на следующий день, на повороте порвало уши крестовин переднего правого вала, хоть вал и был усилинный и крестовина совсем не детская,
а должно бытьь вот так
доставать машину из сугроба глубиной по яйки на одном заднем мосту развлечение на пол дня, пропихав за час машину под уклон на 8 метров дождался гелендваген со всеми блокировками, который еще час тащил меня вниз, внизу разворот на лебедке, через мост и вверх, но не тут то было самостоятельно гелик заезжает с трудом а с джипом на веревке вообще никак, пришлось на лебедке выбираться на верх , в итоге поездка в старицу накрылась полуосью, купил и поставил шрусовую от гранда у е-вгена(спасибо ему) вставлять устал, оказалось кольцо АБС мешает , долго его снимал, но когда снял все встало как надо, машина поехала и поперся я опять в деревню с последнего визита прошло 3 дня на улице 20 марта приехал, а там даже следов не осталось всё ровно снегом занесло пришлось заново дорогу пробивать при этом снег был очень мокрым и все текло , джип проваливался глубоко но все таки доехал !!! он не перестает меня удивлять!
Последний раз редактировалось driver_swamp; 25.03.2012 в 12:08.
Старый 27.03.2012, 04:09   #163
driver_swamp
опять проблемы после покатух, причем все те же самые: подшипник ступицы рассыпался и клинит, тяга панара разбила очередной посадочный конус, шарнир жив, но в конусе болтается, передний мост опять издает непонятные звуки, плюс новый звук от первичного вала коробки.
у меня одного подшипники накрываются каждые 3-5 тыщ км или это норма такая и я просто дофига езжу? по этому мне кажется что часто??
Старый 02.04.2012, 21:34   #164
driver_swamp
поставил оригинальные подшипники на правую сторону за 3800 оба с сальниками, посмотрю как жить будут
Старый 02.04.2012, 21:43   #165
driver_swamp
тут же жип задал жару
собрался ехать в воскресенье 25го в старицу но желающие составить компанию не было до вчерашнего дня, ну вот вроде определились и вчера я без проблем перепахал сугробы по дороге в деревню, потом поехал в красногорск, и там на заправке у меня лопаются стремянки из 4х стремянок одна осталась, мост дергается отрывает уши крепления кардана и ломает ухо аммортизатора, я снимаю задний кардан и еду домой на передке, в красногорске прокалываю переднее колесо останавливаюсь менять , понес домкрат из багажника у колеса он высыпается из рук по частям пока собирал дормкрат в одно целое подкатил чирок вашел мужик предложил помощь, я сказал что справлюсь, он уехал, ему спасибо за предложенную помощь поменял колесо доехалдо дома -пропадают тормоза, лопнула трубка, ее оторванный амморт отбил
в процессе ремонта выявленно 3 сломанных стремянки и одна со слизанными резьбами
Старый 02.04.2012, 21:50   #166
driver_swamp
сегодня развлекал гаражных обитателей вытаскивая бычка из ледяного плена, смотрелось забавно маленький жипчик тащит на тросу немальнкий грузовичок. собралось много зевак, специально для них протащил его метров 100
Старый 02.04.2012, 22:34   #167
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Благо починился !
lexus527 вне форума
Старый 05.04.2012, 08:02   #168
driver_swamp
ага почти, теперь чтото хрякает сзади при развороте, да и панарину надо порешить задрала уже!! хотя едет, сегодня с нивой спорили кто дальше по полю проедет заснеженному, где слежавшийся снег по пояс сели в 2 метрах от дороги оба, пришлось за патриотом идти чтоб вытаскивал
Старый 05.04.2012, 23:50   #169
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
спасибо, чтото мой джип пожоже видел больше меня, надо исправлять :)
Похоже ты уже все исправил!
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
ЧИРОК вне форума
Старый 10.04.2012, 15:19   #170
driver_swamp
да
прокладка пути через мост, туда мы проехали а обратно тащит с моста пришлось почистить чуток
продолжаем колхозить
у лебедки поломало дюралевую основу роликов пришлось сварганить из уголков стальных, думаю теперь на всегда
борьба с шимми привела меня к выводу что мост должен стоять свободно, те тяга панара при установке не должна его куда либо притягивать. вывод был основан на том, что разбив очередное посадочное отверстие(конус стал овальным) домика панары шимми начинался с 60 кмч , в последней покатушке я упал с колеи в яму где было дерево, после чего руль сменил свое положение, решив что погнута панарина я поехал домой и чтоо странно даже с люфтом панары на скорости до 110кмч шимми не наблюдался!!! сегодня залез посмотреть и переделать панару увидел что от удара лопнул уголок домика
панары: моя и не гнутая
так как отверстие уже 2 разбилось и панары дохнут как мухи подсмотрел у артери как сделано на виджее
взял рычаг от хендай акцент отпилил маленький сайлент (новый в магазине 200р) и приварил к панарине вместо шарнира
соорудил крепеж и купил болт м12 от подвески ваз 2108
примерил панару с крепежом на машину и прихватил в свободном положении, потом обварил
покатался с разными скоростями специально залетал в ямы в поворотах , вилял и тд пока шимми не проявлялся
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
