Старый 04.10.2018, 08:21   #1
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
сделал видосы.
Алматы, погода теплая. мотор горячий. Есть аномалии? Например для меня не очень ясно поведение МАПа - прыжки. Это норм?
1 видос завис в конце.https://youtu.be/xgRLwkAO5J4
2 видос. https://youtu.be/rPDSTCXSgvo
3 видос - лямбда https://youtu.be/kOa4kYx_12A
4 видос - форсы. https://youtu.be/SPGBlvPX45s
посмотрел видосы, вопросы только к мапу, он видит какое-то низкое атмосферное давление (либо питалово его сьехало в какуюто сторону или датчик врет), надо по барометру посмотреть текущее атмосферное и на включеном зажигании чего мозги видят. Ну и впуск-выпуск продымить для успокоения)
Там на мотор то никакой нагрузки не включено, генератор кондей коробас мож(в акпп не разбираюсь в каком положении пригружает мотор)
1234567890 вне форума
Старый 02.10.2018, 11:22   #2
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
нашел аномалию.. или нет..
на 2 пине компа - это датчик ОЖ.
на 21 пине - такого нет.
На видосе просто включено зажигание.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:01   #3
anom
Проверил аномалию на двух машинах - у всех так. Видимо штатная работа. У обоих время впрыска меньше - 3.4мс у 5.2 и 3.8мс у 4.0. куда копать хз.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:07   #4
anom
Температуры такие же . Разряжение на впуске у исправного 4.0 чуть меньше даже.. -6.05 против -6.47 у меня. Отличие в работе регулятора напряжения есть - у исправного гораздо меньше скачет и стабильно 14.2 поддерживает. У меня же размахивает 12.8 до 14.
Последний раз редактировалось anom; 03.10.2018 в 20:04.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:41   #5
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Проверил у себя и товарища (оба 4.0). Разряжение MАР -3.98/-4.32. Время впрыска 4.5/4.67 - много. Форсунки в норме, давление топлива в норме, система зажигания новая. Грешим на медленные лямбды. Увидеть бы скрин 100% живой лямбды на ХХ. Расход **** у обоих.
danil43 вне форума
Старый 03.10.2018, 20:06   #6
anom
Может в разряжение дело? -4 мало.. у меня -3.7 показывает если ставлю коробку в драйв и стою на тормозе. Прыск при этом 5.5мс.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 20:17   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А если разряжение мало, значит что имеет место подсос воздуха? Просто при этом ХХ 820 об/мин при ожидаемых 717 об/мин
danil43 вне форума
Старый 03.10.2018, 20:07   #8
anom
Выше есть мой видос - там лямбда 💯 живая.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 20:21   #9
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Уже добрался, спасибо. Прикрепил скрин своей, не знаю отправится нет, с телефона не могу нормально отправить
Изображения
Тип файла: jpg Sight_2018_09_01_113552_457.jpg (40.6 Кб, 86 просмотров)
danil43 вне форума
Старый 03.10.2018, 21:55   #10
anom
По скрину живая.. тока судя по тому что график в верхней части более жирный.. видимо богатит сильно..
anom вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
