Старый 12.10.2016, 17:29   #1671
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Что то не получается драйвер поставить на хр. Скиньте рабочий драйвер, пожалуйста.
У меня вот этот драйвер заработал:
Тип файла: zip CDM 2.08.30 WHQL Certified.zip (3.16 Мб, 23 просмотров)
Олег_Ц вне форума
Старый 17.10.2016, 08:52   #1672
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Вы запутались все в край! И меня чуть не запутали. Сеть в машине одна. Это CCD. Соединяет SBEC, приёмник, потолочную панель, печку, иммобилайзер, ABS, АКПП... Пара проводов через которую мы подключаемся к мотору в диагностическом разъёме это не сеть. Это sci - serial comunication interface. Соединение p2p. Только для диагностического оборудования. В ногах у водителя, рядом с педалью газа есть внутренний диагностический разъём. На нём есть хвосты CCD. Вопросы?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 18.10.2016, 21:36   #1673
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Глупый вопрос.
А на рестайле через ОБД2 можно играть с углами зажигания и с оборотами? Или только диагностика?
И, может кто подскажет, по ОБД 2 выдает 3 ошибки, по 2 лямбде (ее просто нет), P1899, датчик парк/нейтраль. Я нашел, что есть датчик задний ход/нейтраль, но лампы заднего хода загораются при включении R и не горят в положении N. P0122 - как я понял датчик ДПДЗ. Но на графике в той же программе он отображается нормально, значение от нажатия меняются. Давление на впуске так же меняется в зависимости от нажатия педали. Ошибки не сбрасываются. Программа TorguePro.
Последний раз редактировалось djafon; 18.10.2016 в 21:39.
djafon вне форума
Старый 19.10.2016, 19:18   #1674
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Глупый вопрос.
Через обд2 только диагностика. Датчик парк-нейтраль обязан быть. Показания ДПДЗ могут выходить за рамки допустимых. Программа torquepro а не torguepro. Тема про диагностику ДОРЕСТАЙЛА.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.10.2016, 19:22   #1675
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Друзья! Я совсем запутался что же я уже исправил, а что нет. Проверить на машине у меня теперь нет возможности, ибо машины со SBEC в лёгком доступе больше нет. По этому вынужден опять выложить полуготовую хрень и ждать от вас отзывы. Прошу любить и жаловать: практически новорождённый продукт! :)
Больше двух лет с последнего релиза прошло...
Тип файла: zip CDT1.0.zip (77.9 Кб, 151 просмотров)
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 19.10.2016 в 19:36.
Poul вне форума
Старый 19.10.2016, 19:51   #1676
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Тема называется "диагностика MOPAR", на рестайле что-то другое?
Последний раз редактировалось djafon; 19.10.2016 в 19:54.
djafon вне форума
Старый 19.10.2016, 19:57   #1677
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Датчик есть, и судя по задним фонарям работает, а ошибка возникает.
Датчик задней передачи и датчик парк-нейтрали конечно в одном корпусе, но имеют разные механизмы и выходные контакты. Там один входной провод и два выходных: ЗХ и ПН. Смотрите цепь ПН. Раз машина заводится, то возможно сигнал ПН на этом проводе постоянно. Это и вызывает ошибку при не нулевых показаниях датчика скорости. Это чисто моё предположение. Мопаром принято называть SBEC, а у вас JTEC.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.10.2016, 20:37   #1678
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Понял, большое спасибо.
djafon вне форума
Старый 19.10.2016, 22:17   #1679
grey-eagle
Аватар для grey-eagle
Марка: Jeep Cherokee XJ
Друзья! Проверить на машине у меня теперь нет возможности, ибо машины со SBEC в лёгком доступе больше нет.
Живу в Питере в Рыбацком. Достаточно мобилен. Готов предоставить своего "Чирка" для опытов Шнурок есть. Программу на ноутбук установил. Если что - пишите : grey-eagle@mail.ru
grey-eagle вне форума
Старый 20.10.2016, 22:40   #1680
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я что то архив открыть не могу... Руки что ли искривились...
frostcraft вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
