Старый 17.09.2016, 14:38   #1651
frostcraft
Аватар для frostcraft
frostcraft вне форума
Старый 28.09.2016, 20:17   #1652
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, пожалуйста.
Утопил кирпич на левый бок. Чек не загорелся. Но иногда стали плавать обороты ХХ. Пытается заглохнуть и резко до 1500 об\мин. Ошибка появилась 21(но чек не горит). Сопротивление нагревателя лямбды 5,6 Ом.
Какое надо для мопара сопротивление нагревателя лямды?.
Ещё АКПП перестала переключать скорости. Подумал, что ДПДЗ. Я его снял/поставил, коробка стала переключать. Но обороты всё равно плавают.
Лямбда, наверно, зажигание крутит и обороты скачут. А ХХ это дела исправляет и резко поднимает обороты. Прав я?
P.S. Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Aston09 вне форума
Старый 29.09.2016, 09:35   #1653
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сушите проводку по низу. Коробас скорее всего по той же причине не переключался. Все разъёмы размыкайте и сушите.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 29.09.2016, 13:04   #1654
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Коробка то хрен с ней. Меня больше обороты волнуют. Какую лямбду искать
Aston09 вне форума
Старый 30.09.2016, 13:54   #1655
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Ему без разницы.
Для начала разъемы высушить и почистить, потом уж лямбды менять.
1234567890 вне форума
Старый 30.09.2016, 14:32   #1656
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Ему без разницы.
Разъем сухой
Aston09 вне форума
Старый 02.10.2016, 07:50   #1657
frostcraft
Вообще то тема по программному обеспечению для диагностики блоков управления двигателем с система впрыска топлива MOPAR на дорестайловых автомобилях. Зачем ее замусоривать посторонней информацией?
Старый 06.10.2016, 23:35   #1658
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Если посмотреть схему на SBEC есть не одна шина CCD, которая идет на диагностический разъем. Есть еще вторая шина. Она тоже подписана как CCD, но уже окучивает приемник, приборку и другие агрегаты. Вместе они не соединяются. Идут от разных клемм SBEC.
Кто знает а туда подключится можно? Идея в том чтобы не трахаться с грязным подкапотным разъемом а использовать соединение в салоне, например от приемника?
ZER вне форума
Старый 07.10.2016, 06:42   #1659
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
Картинки в студию, пожалуйста.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.10.2016, 20:54   #1660
ZER
Картинки как всегда в библии.
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...mopar91_96.pdf
выводы 25 и 45 это то что идет на диагностический разъем
Выводы 26 и 46 расходятся по агрегатам.
Здесь более подробная схема
Название: 1995 Jeep Grand Cherokee Orvis0005im.jpg
Еще там интересно то что от диагностического разъема есть ответвление на какой то roltest, с клятвой использовать его только на заводе. Было бы неплохо его использовать, но где он находится я не нашел.
Есть какой то пустой разъем под пассажирским сидением, но цвет проводов не совпадает.
ZER вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
