Старый 08.06.2016, 11:08   #1601
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
собственно на видео все понятно. Пусть никого не смущает то что платка на видео ардуино - все справедливо для любого FT232RL.
Спасибо! Найду пациента-попробую.
puzashushlik вне форума
Старый 08.06.2016, 17:46   #1602
Kontropupiy
Марка: XJ; 1992; 4.0; АКПП; 231; Chrysler 8,25". И еще один: 4.0; 1990; АКПП; 242; Dana 35; электронутро.
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Я не знаю что там за программа и чего она определяет.
По ссылке готовый адаптер, если он инверсию согласится запомнить, то припаять 3 провода и готовый шнурок.
Благодарю!
Kontropupiy вне форума
Старый 09.06.2016, 20:10   #1603
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Сегодня привезли платку с магазина по ссылке выше http://carduino.ru/product_info.php?products_id=1976 НЕ ЗАПОМИНАЕТ ИНВЕРСИЮ!!!
Тоже поддельный чип!
если хотите, чтобы я увидел ваш ответ - пишите в личку! Другие оповещения не приходят!
Edus вне форума
Старый 09.06.2016, 20:25   #1604
Edus
Кстати, если пройти по ссылке с видео, то такой утилиты нет! Цитата :
Mprog has now been replaced by FT_Prog
То есть Мпрог теперь заменен на ФТ_прог!
UP нашел в сети Мпрог, процедура ,показанная на видео не проканала!
UP2 покапался дальше, как рекомендовали установил старые драйвера(которые не превращали чип в кирпич https://yadi.sk/d/RvwHrjo-cPS6v) и отключил на Винде8 автоматическое обновление драйверов. После этого попробовал снова прошить плату, но видно уже поздно, она окирпичена , так что нужно покупать еще одну плату и пробовать. Если у когото получится,прошу написать
Последний раз редактировалось Edus; 09.06.2016 в 23:16.
Edus вне форума
Старый 10.06.2016, 05:09   #1605
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
У меня все так и было. Но все получилось.
В диспетчере устройств неизвестное устройство должно быть - на него принудительно загружаешь дрова (знаешь как?), после этого в мпроге переписываешь пид.
Как перепишешь и перезапустишь чип, он опять попросит поставить дрова. - и тут ему нужно подсунуть старые.
Последний раз редактировалось anom; 10.06.2016 в 05:11.
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 10:09   #1606
Edus
......... после этого в мпроге переписываешь пид.
В мпроге сразу пид был 6001 ,а не нули! И я его не переписывал.Просто из диспетчера устройств удалил драйвер и поставил из нужной папки. Устройства у меня два-конвертер и порт. Откатил оба драйвера на старые. Проблема в том, что чип как бы программируется на инверсию сигнала, но инверсия в настройках не сохраняется, то есть фактически программирование не происходит! И соответственно с машиной не работает.
Edus вне форума
Старый 10.06.2016, 10:34   #1607
anom
Ясно Фигово, типа простой мах232 А в терминале то теперь не ругается на не настоящее устройство?
Последний раз редактировалось anom; 11.06.2016 в 15:06.
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 10:37   #1608
anom
А то может изначально новый драйвер записал в чип всякую фигню, типа не программироваться И теперь нужно обнулять память, серийник менять и только после этого ставить старые дрова
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 15:35   #1609
Edus
Чесн говоря не знаю как обнулить память и сменить серийник
Edus вне форума
Старый 11.06.2016, 13:31   #1610
anom
в мпроге все
://v-comp7kiev7ua/files/multi_device_eeprom_programmer7html
дописать впереди хттп заменить 7 на точки
anom вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
