Старый 11.12.2013, 12:47   #151
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
схема живая отчасти, но смысла мало, мне подобная схема видиться если оставить усечённую виску и блокировку. последние дни рисую варианты.
.. тупо обрезаем внутренний вал и свариваем с наружним.
только жопку отрезать под маслонасос
... сварить между собой диски муфты. они уже с нужным профилем зубьев и не надо резать внутренний вал
как нарисуешь - выложи, пообсудим
что ты имеешь ввиду - жопка под маслонасос
диски сварить то да, но этож не шестерня и металл у них скорее всего высокоуглеродистый. И думаю нужно по краям зубцы сглаживать под легкий заход в зацепление
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 11.12.2013, 14:42   #152
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эта жопка входит в маслонасос и уплотняет его
её следует оставить, поэтому SATA её отрезал и фиксировал в этом месте
Хасковод вне форума
Старый 12.12.2013, 12:16   #153
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Если, есть эти две раздатки на руках, то пробуй.
А я уже сегодня глядел паджеровскую суперселекторную и у него входной вал оказался на 23 шлица и наш вал туда входит как там и был. Надо подумать как сделать переходную пластину.
И что ещё понравилось в этой раздатке, там есть лючок отбор мощности под механическую лебёдку.
Тема такая, паджеровская SUPER SELECT. Там входной вал на 23 шлица. Стыковка с кпп и рк т.е. разболтовка один в один все кроме одной шпильки, можно пересверлить. Я уже начинаю задумываться, кто у кого срисовал. Цепь шире 249-й на 1см.
SATA вне форума
Старый 12.12.2013, 12:25   #154
Можешь нафотать побольше картинок? А муфта в ней виска классическая стоит или что то хитрое? От какой именно паджеры она?
Старый 12.12.2013, 13:09   #155
FatFox
Это наверно потому, что на падж и джип ставились практически одинаковые коробки (а так-же на крузаки и исудзу).
FatFox вне форума
Старый 12.12.2013, 13:10   #156
Иваныч
Аватар для Иваныч
Тааак, вот это уже интересно.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 12.12.2013, 13:43   #157
SATA
Аватар для SATA
Муфта должна быть силиконовая (30421), но не уверен. Есть такие фотки http://www.essi24.ru/pictures/mitsu/...120500029T.png
http://www.essi24.ru/pictures/mitsu/...110500042T.png
http://host2gods.com/images/2013/10/...0955089169.jpg
http://host2gods.com/images/2013/10/...1230392972.jpg
Раздатка от паджеры 2
Последний раз редактировалось SATA; 12.12.2013 в 13:46.
SATA вне форума
Старый 12.12.2013, 13:58   #158
Иваныч
Аватар для Иваныч
По креплению один в один с какой коробкой? Или там передняя крышка от нашей РК становится? Пучки проводов это как я понимаю датчики положения?
Иваныч вне форума
Старый 12.12.2013, 14:15   #159
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на неё возможно отбор мощности вкрячить можно ещё наверно )))
Хасковод вне форума
Старый 12.12.2013, 14:51   #160
Иваныч
Аватар для Иваныч
Полюбому можно
Иваныч вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
