Старый 28.10.2015, 22:02   #151
GR_V
Мне вот тут мысль в голову ударила, а что если на этой блоке не делать отверстия для смазки червяков, а наоборот постараться сделать её герметичной и заполнить её потроха ПМСом. Преднатяг будет офигенный, червяки смазаны. Должен легко ехать с вывешенным вообще колесом. Кто чего думает?
Не думаю что в замкнутом виде от долго проработает, есть риск что под нагрузкой сварятся шестеренки в одно целое.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 04:59   #152
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Мне вот тут мысль в голову ударила... заполнить её потроха ПМСом. Кто чего думает?
Не, не надо так делать!
Во первых - ПМС это вообще не смазка! Это просто "густая хрень", и основное её предназначение - "вязать" (от слова вязкая), то бишь не давать "свободно плавать".
А во вторых - в этой блокировке есть очень сильно нагруженные трением места, которые без смазки просто сварятся (приплавятся друг к другу).
Так что... я себе налью обычный Мобил 75W140-LS.
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.10.2015, 07:24   #153
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
А давайте обсудим применение противозадирных присадок с винтовыми блоками) У меня стоит Trutrac, производитель вроде ничего не пишет про применение присадок.
Логически предположу, что присадка уменьшит трение винтовых шестерен о корпус блока и блок будет хуже выполнять свое предназначение))) Какие мнения?
...блок работает не за счёт трения...уменьшишь трение, увеличишь срок службы агрегата...
Игорь55 вне форума
Старый 29.10.2015, 07:26   #154
vladoss76
Аватар для vladoss76
Я лью ТНК транс самый обычный-никаких проблем.75w140 это для лсд масло,зачем его лить в червяк?
vladoss76 вне форума
Старый 29.10.2015, 11:07   #155
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
Вот и я думаю так же. Такая вязкая шняга не даст ему интенсивно буксовать вообще, в худшем случае медленно проворачиваться(чего достаточно при движении по твёрдым поверхностям) и именно по этому там не будет ни износа ни сваривания.
Старый 29.10.2015, 11:11   #156
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эээ
для гипоидки надо gl5 ибо там есть нюансы в зацеплении, и на gl4 передача скисает
нет ли подобных нюансов при работе винтовой блокировки
вот это я имел ввиду
так то есть масла gl5 и при этом LSD
и фрики работают, и пара живёт
Хасковод вне форума
Старый 29.10.2015, 11:39   #157
эээ
В гипоидной передаче, есть трение скольжения, поэтому там GL5, серы больше, что бы задиров не было.
Старый 29.10.2015, 11:46   #158
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот вот
Хасковод вне форума
Старый 29.10.2015, 12:31   #159
вот вот
А Квайфы прекрасно работают и переднеприводных автомобилей в масле GL-4
Старый 29.10.2015, 12:43   #160
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Skydive, тоже верно
но GL-4 и полиметилсилоксан не равноценны ниразу
Хасковод вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
