Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Все о сервисах > Отзывы о сервисах и разборках
Старый 04.05.2015, 16:42   #151
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Вентиляторы оба одинаковые.
Angel_of_Death вне форума
Старый 04.05.2015, 16:53   #152
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
А что за модель, какая производительность, известно? Мож если их в правильную сторону включить, они и птичек мелких будут затягивать? Вон, зайти на summitracing, там карлсоны и по две с половиной тыс. cfm есть, а если эти два дадут вместе больше трех, мне кажется проблемы с охлаждением не будет.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 04.05.2015, 17:00   #153
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Простите, почему производители автомобилей делают колокол плотно прижимаемый к радиатору и ставят производительные вентиляторы а не плосколопостные с лопостями шириной 2 см!?
У Вас есть образование или опыт профильный?
Я хотя бы видел как это охлаждает.
Добавлено через 3 минуты
Когда их подключили в нужную сторону, они температуру держали все равно в норме только на холостых. А по поводу правильности дифлектора, на скорости машина грелась и кипела хотя на улице было не тепло и набегающий поток так же не помогал.
Добавлено через 1 минуту
Если Вы читали начало темы я писал что их включили в нужную сторону и результат ноль.
Если сравнить лопости с другими вентиляторами, о производительности вопрос будет закрыт )))
Старый 04.05.2015, 17:18   #154
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Диффузор сделан не правильно. У вентиляторов есть такой параметр как производительность, и пофиг какие лопасти.
Alex-ki вне форума
Старый 04.05.2015, 17:29   #155
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
По толщине вентиляторова видно что двигатели слабые. От лопостей зависит сила воздушного потока. Слабый электродвигатель плюс плоские лопости. Итог малая производительность. Иначе немцы дураки когда ставят на машины мощные электровентиляторы с большими лопостями .
Старый 04.05.2015, 17:34   #156
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Значит просто не правильно выбрали вентиляторы.
Alex-ki вне форума
Старый 04.05.2015, 17:39   #157
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
))))))не правильно это когда их немного не хватает. А не когда при постоянной работе вентиляторов их только на холостых хватает. И когда мастер признает и готов исправить.
Барракуда, верни мой блок АБС, OBD2 блютусный и стойку стабилизатора!!!!! А так же корпус раздатки и те комплектующие которые остались у тебя!!!!! Посмотри еще у себя что "забыл отдать".
И с моста сапун и пробку с поворотного кулака, пошипник с калитки запасного колеса!!!!! Это пока что я после разбора бардака в машине не нашел и что вспомнил!!!!!
Последний раз редактировалось Angel_of_Death; 04.05.2015 в 17:45.
Старый 04.05.2015, 17:44   #158
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Wink
Сообщение от Angel_of_Death Посмотреть сообщение
По толщине нихрена не видно, не утрируйте. Вот если бы вы указали его мощность и сравнили со стоковым гранда, вот тогда можно говорить о слабости и сильности. И по форме лопастей вы также голословно говорите о эффективности.
Самое главное - так и не увидели, как эта пластина с вентаками держалась на радиаторе, указание расстояния в 1 см - абстракция.
P.S. я за объективность, не собираюсь вставать на чью-либо сторону.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.05.2015, 17:51   #159
Егор Пятигорск
Так я говорю, что форма не важна, если выполняется функция охлаждения. Кстати, а как те вентиляторы включили в нужную сторону? Перекинули питание или лопасти переворачивали?
Старый 04.05.2015, 17:56   #160
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Внизу в штатные уши на радиаторе а сверху тоже штатные. Расстояние равно разнице толщины самой нижней части радиатора и толщины по середине. Данные с вентиляторов спишу и сфотографирую.
Добавлено через 54 секунды
Питанием
Если ты плывешь, есть разница как ты ладонь двигаешь под водой? На скорость воияет?
Добавлено через 32 секунды
Если ты плывешь, есть разница как ты ладонь двигаешь под водой? На скорость влияет Заплыва?
Добавлено через 47 секунд
Найду их в инете и дам ссылку.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
