Старый 28.01.2015, 18:39   #151
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
А какая цель этой операции?
А цель такова,что фильтр этот забит до ужаса,у меня еще и под днищем висит фильтр на быстросъемах и получается что их два,зачем?один надо убрать.и меняй ты потом их хоть каждый день :)
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 28.01.2015, 18:44   #152
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
А, ясно. Там у тебя наколхожено... А может проще заменить фильтр на баке, а из-под днища - выкинуть? Хотя, хозяин - барин.
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 19:09   #153
+Constantine+
Может и стоит,но топл трубка под днищем аккуратно переходит в пластиковую с быстросъемом (походу заводская) и такая же идет с колбы,да фильтр с регулятором я видел только б/у за 2000.а с нашим бензином он долго не проживет.вот и думаю.
Старый 28.01.2015, 19:18   #154
AVTX
Аватар для AVTX
"Живёт" он (фильтр с регулятором) достаточно долго. Дело в том, что через фильтр идёт только то топливо, которое поступает к форсункам, а остальное сливается ещё до фильтра. У тебя, скорее всего, заменили колбу насоса на рестайловую (с фильтром-регулятором). А должно быть, как у ТС - регулятор в колбе есть, а фильтра нет, т.к. фильтр под днищем (переходная модель). Если уж фильтр под днищем у тебя есть, то "проживёт" он, конечно, дольше, чем тот, который на колбе. Так-что, наверное, есть смысл оставить в колбе только регулятор.
AVTX вне форума
Старый 28.01.2015, 19:24   #155
+Constantine+
значит вон они какие переходные модели :) ноябрь 96 рест,а на рампе нету штуцера давление мерить.
так и сделаю,распилю.
Старый 03.02.2015, 15:27   #156
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Итак, продолжение. Поковыряли моего страдальца у Николая, в итоге это точно не мозг и не давление в системе, в планах оттарабанить машину в Джип Грибки на Ижорской..
Vladikor вне форума
Старый 03.02.2015, 15:33   #157
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Попроси сделать распечатку данных, как в посте #139, или скинуть на флешку. Это минутное дело.
AVTX вне форума
Старый 04.02.2015, 07:00   #158
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
У моего тоже - вроде как не мозг, и ТОЧНО не давление в системе .
Я тут, в ходе борьбы со своим, нашёл сотоварищей которые рассказали историю по 5.2 1997г (как у меня!) которому поменяли всё - и мозг, и проводку... и даже мотор! А проблема не решилась.
Они не меняли только замок зажигания и ВСМ...
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.02.2015, 11:35   #159
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Может это и есть номальная работа этого автомобиля, а то что у тебя начинает валить тачка на кочках это и есть глюки?
Vladikor вне форума
Старый 04.02.2015, 13:29   #160
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Нашли неработающий датчик кислорода. Заменят, надо будет поездить а дальше видно будет, пришел еще чему то пипец или нет
Vladikor вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
