Старый 02.08.2012, 22:09   #151
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Я про "сток".
Как?
Левое ухо панары - на кузове (лонжерону соответственно не грозит). Правое - на мосту ( выше - правый лонжерон). Ход подвески: правое колесо вверх, левое вниз - панарина движется к правому лонжерону.
Grover вне форума
Старый 03.08.2012, 09:44   #152
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
что же делать с этими втулками....все говно получается.
оригинальную панару брать? ну совсем не бюджетно
Банкир вне форума
Старый 03.08.2012, 10:04   #153
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Ставил оригинал новую, - где-то через 1,5 месяца заметил деформацию резинок, - нах..! Тебе под лифт всё равно удлинять надо, - Тойота рулит! Только не разсверливать ("тело" мало остаётся), а точить новые втулки и переваривать Катаюсь 3 месяца, - не растрескиваний, не следов износа, не проворота втулок.
MEN вне форума
Старый 03.08.2012, 10:09   #154
MEN
Аватар для MEN
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Если на "сжатие" ограничивает отбойник хода сжатия, а на "отбой" ход амортизатора!
Как?
Далее.... добавить нечего.
MEN вне форума
Старый 03.08.2012, 14:26   #155
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
мне наращивать не к чему....я домик панары опустил.
Но видимо переделывать придется полюбому.
Банкир вне форума
Старый 03.08.2012, 14:29   #156
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Такие поставил 48706-60030 (TLC 80), родные то же достали. Пробовал Новосибирские полиуретан, сами варили (лучше), оригинал от дизеля (2.7). Кста под лифт по геометрии "дизельная" лучше, - паралельнее тягам.
размеров втулок под сайленты не осталось?
Банкир вне форума
Старый 03.08.2012, 15:39   #157
Вот тебе немного пищи для мозга:
48706-60030 - восьмидесятка, стопятка
внешн D40mm (а родные 39мм) длина 40мм
внутр втулка длиной 50мм внутр D16мм внешний D27мм
Старый 03.08.2012, 15:44   #158
Есть ещё вот такие:
48706-60011 - семидесятка
внешн D35мм длина 35мм
внутр втулка длиной 45мм, внутр D14мм, внешний D21мм
Они поменьше, и в родную панару проваливаются, но если всё равно точить, то возможно будет актуальнее, так как они почти в 2 раза дешевле предыдущих.
Старый 03.08.2012, 17:01   #159
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну и я так понимаю по диаметру внутреннему (диаметр болта) от 70-ки подходит, от 80-ки больше родного?
Банкир вне форума
Старый 03.08.2012, 22:19   #160
MEN
Аватар для MEN
В гараже ещё комплект лежит... померяю, выложу.
Болты да...16е, пересверливал, но больше всего заё.ся ухи разгибать в размер, - по длинне внутренней втулки.
MEN вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
