Старый 17.02.2015, 18:48   #1
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
1 – пьезоэлемент; 2 – шунтирующий резистор; 3 – электрический контакт; 4 – корпус; 5 – резьба для заворачивания в блок цилиндров.
У нас же два провода, сигнальный и масса, идут вместе в экране для уменьшения помех.
Тоесть масса не может не есть
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Последний раз редактировалось Hristochka; 14.02.2016 в 14:55.
Hristochka вне форума
Старый 17.02.2015, 18:57   #2
Hristochka
При исправном состоянии всей цепи на выходе датчика действует постоянное напряжение +2,5 В, получаемое в результате работы делителя из резисторов R1 и R2. Сигнал детонации изменяется в обе стороны от этого уровня диапазоне 0,5 В. Такое решение обусловлено тем, что пьезоэлемент не пропускает постоянного тока, и поэтому диагностика цепи датчика блоком управления затруднена. В приводимой схеме эти трудности легко устраняются. В случае обрыва в цепи датчика напряжение на входе блока управления становится равным +5 В, а в случае короткого замыкан равно нулю. Таким образом блок управления диагностирует состояние этой цепи ещё до запуска двигателя, при включении зажигания .В случае обнаружения неисправности блок управления существенно (на 10+15") снижает углы опережения зажигания на большинстве режимов работы двигателя для гарантированного недопущения детонации. При этом мощностно- экономические характеристики автомобиля ухудшаются, но значительно снижается риск повреждения двигателя.
Это из сервисной книги Крайслеров 80х годов, кореш из Американии написал. Я думаю к нашим тоже относится, как никак концерн один.
Хотя с Чирком чего угодно можно ожидать
Старый 17.02.2015, 19:07   #3
Talking
Сообщение от Hristochka Посмотреть сообщение
Я писал переводя Хруслер! Но меня обхаили дилетанты!
Старый 18.02.2015, 11:31   #4
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Все не так, это ВАЗовский старый, там масса и из разъема всего один сигнальный торчит. Не надо путать, сам запутаюсь!
Наше
На видео датчик другой, скорее всего.
AndrewAS вне форума
Старый 18.02.2015, 11:40   #5
AndrewAS
Ответная двухконтактная часть от старого датчика отпиленная на даче, переходничок соберу (не хочу врезаться в жгут, недавно перебрал и замотал) и померяю прям на месте..
Парни, чего гадать то!
Выяснили вроде, что волговский тоже работает, осталось (мне по крайней мере) проверить на каком лучше побежит (ставлю на реношный, но вдруг) и заодно пропарсить логи на предмет опережения.
AndrewAS вне форума
Старый 18.02.2015, 12:59   #6
Hristochka
Давай "логай" ��
Старый 18.02.2015, 14:34   #7
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Родной разьем спокойно одевается и нормально фиксится что на волговском датчике что на реношном. Переходник не нужен.
Старый 18.02.2015, 14:36   #8
AndrewAS
Осциллограф подрубить чтобы, не разбирая ничего, только для этого. ))
AndrewAS вне форума
Старый 02.03.2015, 11:03   #9
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Поставил реношный. До этого вообще без датчика ездил. По ощущениям движок стал чуть ровнее работать,активней отзываться на газульку,ну и ехать стал как мне кажется веселее,особенно с места. Да и чуть выросли обороты холостые,где-то на 100-200,если судить по тахометру.
Датчик кстати заказывал по реношному номеру,приехал Валео.
Лёхус вне форума
Старый 02.03.2015, 14:45   #10
Thumbs up
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Во! Тоже так!
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
