Старый 25.08.2014, 00:05   #151
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
а в любом мало мальском движении и обороты отлично от ХХ идет нагрузка помпа качает гоняет но термос не пускает на большой круг и гоняет по не совсем малому но и не совсем большому и начинает греться. я это вижу так
вот я тоже так же вижу пока...
будем надеятся, что мы правы...
ибо радиатор новый и чистый! а на ходу не быстро охлаждается...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2014, 00:09   #152
Lake_210
ну надеюсь про чистоту радиаторов снаружи и между ними напоминать не надо? вроде все в курсе
Lake_210 вне форума
Старый 25.08.2014, 00:23   #153
ОЖ уходила?
Глобально нет, текло через гнилую заглушку примерно по стакану в месяц.
Старый 25.08.2014, 23:18   #154
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Радиатор был новый и стоит новый (другой), шубы между конечно нет, жидкость новая...
Сегодня сменил термостат (штатный взял на 195Ф-91С), жаль проверить в жару наверно уже не получится. Нагрел машину, вторая скорость вентака включиласть на 99С, за 30 секунд сдула до 93С. Выехал на КАД, было 93С. Кондей периодически сам работает, поэтому первая скорость вентака тоже. Поехал по кольцу - упала до 90С. Пока не проверил что будет с нагревом. Завтра выключу первую скорость, нагрею до 99С, и прокачусь быстро - посмотрю ,как будет сдувать...
Вскипятил дома старый термостат (который снял). Процедуру делал 2 раза. Он начал открываться при 94С, при 100С было открытие (прорезь появилась) на 2.5-3мм. При 103С (больше воду не нагреть в открытой кастрюльке) было около 4 мм прорезь открытия. Пальцами трогаешь термостат на открытие, слышен сильный какой-то щелчок внутри, но отрывается вроде ровно. Получается термостат у меня был типа "уставший"? Я прав?
Кстати, 2 года назад когда выкипала жидкость из расширительного была неисправна крышка радиатора. Параллельно ей вискомуфта не справлялась с охлаждением по той же причине, что и сейчас - термостат открываался с 94С до 104С! Можно было не мутить новые электро, помпы, патрубки, ОЖ и т.д...
Юра, у меня вроде не уходит ОЖ никуда. В жару ее чуть больше было по уровню. Сейчас чуть меньше (похолодало). Сопливился кипятильник на блоке. Но вроде успешно замазан был. Сейчас стоит крышка радиатора с флажком - как типа твоей. Я решил от бульканья в бардачке избавиться Вроде перестал воздух в системе образовываться...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2014, 23:38   #155
Так и у меня практически не уходила, где текла - я знал. В печке не булькало потому что на рениксе подача на печку идет через расширитель, и если и есть воздух - то он весь туда выходит.
На прокладке была не дырка, даже не трещина, а такое впечатление, что дуло между слоями паронита, пробой определился по косвенным признакам: рыжему пятну на прокладке размером с ладонь примерно между 2 и 3 цилиндром и ржавым крепежным болтам ГБЦ в границах этого пятна.
Старый 26.08.2014, 16:02   #156
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
расстрою
невозможно в открытой кастрюльке нагреть воду до 103 градусов при нормальных условиях в Питере да МСК
Хасковод вне форума
Старый 26.08.2014, 16:07   #157
Посолить, не?
Старый 26.08.2014, 20:57   #158
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
расстрою
вода кипит при 100? а больше не нагревается? а крышечкой накрыть прозрачной? ты жжошь!
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.08.2014, 20:58   #159
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так что на счет старого моего термостата то?
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.08.2014, 23:20   #160
WhiteEagle
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=38
Так ты как 103 то получил? Солил?
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
