Старый 21.07.2015, 05:48   #151
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сегодня еще веселей,сегодня пропадает зарядка,пишет chek battery и панель так же сходит с ума и цз щелкает всю дорогу.**** задрал он уже!******* и поджечь охота.когда мрёт геннадий может быть такая котовасия с панелью?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 21.07.2015 в 06:01.
Zoltrix вне форума
Старый 21.07.2015, 07:03   #152
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Зарядка может пропадать из за щеток генератора. Попробуй блок управления кузовом поменять, может у кого рабочий бу есть в округе.
ivanishimcev вне форума
Старый 21.07.2015, 07:35   #153
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
блин нет ни кого в округе и где-то читал,что bcm чужой может не работать с моим pcm. щетки весной были в норме,но гляну.глюк этот плавающий задолбал!и при чем постоит и все налаживается само по себе,ладно бы отпало и пока не нашел не работало,а то ведь нет,едешь - говнится и сдохло спустя полчаса,постояло немного и все работает
Zoltrix вне форума
Старый 21.07.2015, 17:57   #154
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
последние новости с фронта, девушка владелица гранда кинула мысль, что может лампочка какая? поехал с работы, габариты включать не стал, доехал до дому, заглушил, завел, поехал в магаз, потом в банкомат, потом в магаз, потом домой, все это время я не включал габариты, панель работала, замки не щелкали, климат казал темпер, выводы конечно делать рано, но! с марта 2014 года! 15 страниц форума! умы форума! а тут габариты не включал и все нормально. кстати был случай, как 5-и рублевая лампочка подсветки замка зажигания не давала завести машину, чет около 6 или 8 ли рублей человек выкинул за переборку проводки, а выяснилось. что думаете уважаемые? имеет место быть? конечно я поезжу еще не включая габариты, посмотрю. но все кругом целое, а тут вот так...
Zoltrix вне форума
Старый 22.07.2015, 16:43   #155
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем пока не включаю габариты все ездит нормально, сегодня один раз щелкнул цз, но панель не отвалилась, остановился, тыркнул открыть замки, сработал только водительский, еще раз тыркнул - открылись все, видимо по привычке тупит)))) вот теперь вопрос, кто знает какие лампочки надо поставить: ватты, амперы, производитель?
Zoltrix вне форума
Старый 25.07.2015, 23:38   #156
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
ПРивет) Кстати, заметил за своим такую проблему. Порой, утром, заводил Гранда - приборка не шевелится вообще. Как только перевожу коробку в режим D - сразу все приборы "оживают". Мало того, на скорости порой, оооочень редко, стрелка спидометра сама по себе доходит до верха, потом опускается вниз, а потом снова доходит до уровня скорости.
Jeeper67 вне форума
Старый 26.07.2015, 04:23   #157
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Jeeper67, ну спидометр тоже так делает ага, на ходу. не знаю я что ему где надо, то все нормально, то с выключенными габаритами что-то около лобового слева начинает щелкать часто (хотя там нечему, или звук туда отдает) и цз щелкает и панель моргает, а дальше все опять нормально.
Zoltrix вне форума
Старый 26.07.2015, 07:17   #158
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Штатно, там нет реле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.07.2015, 12:48   #159
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, в том-то и дело,что там нет реле..ща вышел,открыл все замки с брелока,смотрю мух дохрена,открыл заднюю левую и пассажирскую,выгнал,закрыл все двери и все,замки сдохли и на брелок не реагирует...кстати с водительской на пассажирскую кинуты 2 провода,дублированна кнопка с водительской закрыть все двери и в каждой двери по 2 реле российских,ну колхоз,что бы пассажир передний мог все двери своей кнопочкой открыть,не может этот колхоз все мне глушить?сфотаю попозже эту хрень.
Добавлено через 1 час 1 минуту
вышел давеча заводить, заводится и глохнет, видимо иммо родной блокирует, снял клемму, подождал - нифига. пощелкал замки, покрутил личинку - опять то же самое. достал контрольку, нашел + и кратковременно замкнул на ssd bus (-), панель ожила, завелся и заглох. с брелока закрыл, заморгала лампочка охраны, открыл с брелока лампочка погасла, только тогда завелся. по дороге что-то щелкнуло где ddm и после панель погасла, потом заработала и доехал до дому нормально.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 26.07.2015 в 11:55.
Zoltrix вне форума
Старый 26.07.2015, 16:53   #160
TheTERMINATOR
там нет реле
Что же щелкает?
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
