Старый 01.08.2014, 10:09   #151
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
а мне пабарабану сколько гена выдает я это (подобное на своем) видел )))
Очень показательно :) А щетки проверить, не?
origin вне форума
Старый 01.08.2014, 20:54   #152
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
спасибо всем
теперь по порядку
когда менял радиаторы, в этом же сервисе попросил проверить гену
сняли проверили и заменили .... щетки - 1000 р
сегодня заехал к ним и показал скан
сказали, что гена нормальный (130А)
договорились, что подъеду и мы проверим нагрузку на всех включеных потребителях
у меня стоит эл.вентилятор от 5.9
при вкл. кондее работает на мах оборотах+ вкл ближний свет
вот пожалуй и все энергопотребители
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 02.08.2014, 10:39   #153
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=2000
Старый 02.08.2014, 13:11   #154
Солдат96
Аватар для Солдат96
Нахожусь в Анапе, на улице 32 и выше градусов, стоит новая виска "конкорд" новый основной радиатор, чистый радиатор кондея, при движении температура двигателя около 98, но пробки постоянные, в пробках доходит до 110-115.
Нормально это или стоит беспокоится?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 02.08.2014, 13:19   #155
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
у нас 32-35, все примерно тоже самое с включенным кондеем. радиатору 2 года, крышка оригинал, термостат новый, виска вроде рабочая, антифриз хороший. одна проблемка существует. поставил датчик Т стандарт, так вот как заведусь и еду при 70-90 градусах Т падает резко на 40,либо сбрасывается до 60 и начинает потихонечку идти в обратную сторону, опять же до 40(по климату) соответственно ухудшается работа двигателя, если заглушу то уже не заведусь. если поезжу и не заглохну то потом все приходит в норму, Т возращается к рабочей. грешу на датчик, хотя щас появилась мысль может воздух где то появляется и подходит к датчику а потом пробивается ??? и подскажите от чего подойдет верхний патрубок на 5,2, а то мой уже не вызывает доверия..
Последний раз редактировалось u041348; 02.08.2014 в 13:32.
u041348 вне форума
Старый 02.08.2014, 13:36   #156
WhiteEagle
Многовато уже. До 105 можно не париться. А с твоим параметрами нужно думать - что-то не так. Еще не ****, но она где-то рядом.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.08.2014, 14:48   #157
проверяй не газирует ли.
u041348
если по климату темпиратура блудит то меняй датчик который стоит на крышке термостата
Старый 02.08.2014, 16:44   #158
efiop
Аватар для efiop
Марка: Jeep Grand Cherokee 95 Orvis
А как это проверяется? Зарание извеняюсь, если вдруг уже это обсуждалось.
efiop вне форума
Старый 02.08.2014, 17:22   #159
Сообщение от efiop Посмотреть сообщение
уууууууууууу...позвони а.
Старый 02.08.2014, 17:30   #160
VM777
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
сегодня продолжал тест:
Москва
+34 гр.С
пробки 4 балла
у меня все наоборот
на холостых температура 96-99,а вот когда еду поднимается до 101 гр.С
если разгонюсь и еду на малых оборотах, температура падает
когда температура поднимается приходится делать разные манипуляции
правда когда приехал в гараж, то обнаружил течь
антифриза с верхнего патрубка на двигатель
с уважением
VM777 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
