Старый 24.01.2014, 22:34   #151
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так куда насосик ставить надо? на вход в отопитель салона (левый) или выход (правый) на картинке выше как 5.2...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.01.2014, 23:39   #152
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Ко мне доехай и посмотри
puzashushlik вне форума
Старый 25.01.2014, 07:34   #153
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
У меня если смотреть на мотор спереди со стороны кенгурятника, правый идет от мотора на правый печной патрубок а левый через турбинку на левый , но правый нагрев идет быстрее чем левый я думаю что сначала по нему идет горячий потом через печку потом через турбинку , походу чет не так наверно
Фото сделаю сегодня лучше
dimchik-90 вне форума
Старый 25.01.2014, 07:35   #154
volgarik34
Аватар для volgarik34
разницы нет.что тянуть что толкать.по отношению к печке.
volgarik34 вне форума
Старый 26.01.2014, 01:28   #155
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо...
вроде у меня греет не плохо, хочу воздух убирать просто...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.01.2014, 07:57   #156
yakobson
Аватар для yakobson
Выбрал себе вариант поставить на обратку.
Чтоб давило не в печку, а в блок. А из печки как бы вытягивал жижу. Чтоб нагрузку на печку не давать, а то еще побежит мало ли что.)))
Но это только мои сугубо личные размышления. Может и не правильные )))
yakobson вне форума
Старый 27.01.2014, 08:01   #157
volgarik34
в обратке я не нашел где врезаться-патрубок короткий, а потом металлическая трубка. по закону Бернулли давление в сосуде в любом месте одинаково.
Старый 29.01.2014, 21:26   #158
dimchik-90
Сегодня немного помучил печку, что сделал
1, на моторе 4.0 подача идет по правому патрубку
2, в обратку у меня врезана помпа , это левый патрубок ( это все сделано до меня)
3, патрубок подачи очень горячий, особенно трогаешь на морозе он прям огненной у меня
4, но вот патрубок обратки не такой горячий , я подумал дело в помпе может крутит не туда или дырка маленькая, ну хз короче не я ставил вот и такие мысли, подсоединил минуя ее значит , изменений ноль , патрубок все равно не такой горячий на выходе
5, Попробовал на заведеном снять патрубок с обратки, реакция на холостом еле течет, когда газку даю то напор идет хороший
Итог- думаю поставить помпу на подачу, может будет теплее тогда, и еще. почему подача то горяченная а выход не очень а ?
Как сделать чтоб температура была одинаковая на патрубках ???
Старый 29.01.2014, 22:11   #159
Artem BMW
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Радиатор промыть хорошо или новый поставить, если еле течет - забит значит очень сильно.
Artem BMW вне форума
Старый 30.01.2014, 05:46   #160
dimchik-90
Тоже правильно, как потом воду достать всю из радиатора ? а то замерзнет же
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
