Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 17.09.2012, 15:07   #151
Мляяяяя.... Сложно то все как... Думал куплю рацию, антенну на магнитике на крышу и будет мне счастие! Ан нет...
Старый 17.09.2012, 15:27   #152
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
нет ничего страшного, купил рацию и антену на магнитке, поставил по центру крыши и пользуй, у антены на магнитке кабель сразу нужной длины идет. А КСВ померить и после можно, скорее всего он будет в пределах разумного допуска.
leha_1 вне форума
Старый 17.09.2012, 16:37   #153
Сообщение от leha_1 Посмотреть сообщение
Понятно! Вот, ясно и доходчиво!
Старый 18.09.2012, 14:28   #154
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
+100 Полностью согласен, не заморачивайтесь.
Правда у магнитки есть два минуса: на 130 с крыши здувает
и в лесу ветки почему то мешаются
Я себе поставил на магните с барашком, 130 не езжу, а в лесу и в гараже сложить можно.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 18.09.2012 в 14:34.
Dym вне форума
Старый 19.09.2012, 08:39   #155
Не стал, особо изобретать, и установил рацию в потолочную консоль на место очечника.
Старый 19.09.2012, 16:31   #156
У меня там люк! :)))
Старый 19.09.2012, 19:23   #157
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
У меня магнитка 158, длинна кабеля 395, конечно не бухтовал и КСВ не настраивал. Считаеш нужно укоротить до 0,66?
Конечно нет! 0,66 это коэф.укорочения для кабеля RG-58, как самого распространенного и недорогого.
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
Ещё раз повторю, не надо сыпать терминами и строить из себя умного, они сейчас начнут кабеля резать. Первый уже есть.
Длинна волны рассчитывается : 300 000 (скорость света) разделить на 27 000 кГц (частота в килогерцах) = длинная волны. Если ещё проще, то убрав лишние нули, получим 300/27=11.11 метров. 11х0.67=7.37 длинна кабеля где 0.67 (коэф. укорочения для коаксиала смотри по справочникам)(в зависимости от типа коаксиального кабеля он изменяется в пределах от 0,66 до 0,85, соответственно длина меняется)
Теперь скажи, где я написал обратное? Умничаешь сейчас именно ты, а я не стал забивать людям голову такими подробностями.... Вообще из практики уже выведена примерная длина кабеля RG-58 для магнитки - это 3,6-3,9м. Отклонения за эти пределы как правило ведут к повышению КСВ и снижению эффективности. Хотя бывают и исключения ... одно время вместе с леммами шел кабель, который магнитился!!! Поэтому настраивать один фиг лучше с прибором (хоть самым примитивным).
Если у Вас кабель 50 Ом, антенна с волновым сопротивлением 50 Ом и Вы все это соединяете с р/ст у которой тоже 50 Ом, то длина может быть какой угодно, это верно(чем короче кабель, тем лучше, т.к. потерь в нём меньше будет) А Вы точно знаете сопротивления всех трёх составляющих? Если сопротивление иное, но в пределах 300 Ом - настройка производится кабелем... но тут уже к специалистам.
Это чего это в рации 50 Ом? Вопрос то ведь только в обеспечении опорной массы между катушками согласования антенны. Если есть прямой контакт без емкостей и сопротивлений, то и длина кабеля пофиг. А если нет такого контакта, то подгоняют кабелем, стараясь попасть в "ноль" синусоиды на заданной частоте (это два раза за период колебания)
И последнее, кабель RG-58 разных производителей может отличаться сопротивлением. И RG-58 бывает разный, но использовать надо с многожильным центром(для авто).
А ТЕПЕРЬ ДЛЯ ПРОСТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: берёте антенну для 27МГц-раций, ставите и меряете КСВ, если показания от 1 до 1.5 -всё отлично, до 2 не смертельно, если выше, к настройщикам.
КСВ можете померить у меня за пакетик сока(шутка)
Если планируете использовать "кирпич"(усилитель) берите антенну с соответствующей мощностью, лучше с запасом.
P.S. Если всё таки кто то решится резать кабель, смотрите не попадите в размер Nх1/4 волны, где N нечётное число, будет короткое замыкание.
Поддержу все, и да, я в посте выше немного тупанул по поводу кратности четверти волны - конечно должна быть кратность половине волны ... день на работе сложный был ...
Последний раз редактировалось Carvin; 19.09.2012 в 21:03.
Carvin вне форума
Старый 19.09.2012, 19:42   #158
leha_1
Carvin и Dym ну что вы тут ум за разум у людей заводите, половине, а я думаю больше совершенно пофиг и длина волны, и длина кабеля и длина антены, и вся херь( конечно это не херь для тех кому это нужно) с расчетами что вы понаписали, важно следующее что купить, и что сделать чтобы хорошо работало и все.
из этого вывод, антена - чем выше тем лучше, но после того как поставил надо померить ксв и подрезать ее так чтобы получит приближение к 1, врезную антену пофиг как ставить врезать или на кронштейн, главное чтобы контакт на массу был качественный,кабель при этом пофиг какой длины( конечно чем короче тем лучше-потерь меньше), если антена на магнитке, то длина кабеля должна быть равна примерно как вы и написали( обычно уже продают с нужной длинной) и наращивать ничего не надо. Вот и все про антены, что до самих станций тут дело вкуса и отзывов на форумах по каждому варианту, а про усилок еще проще нужен он или нет решает каждый, главное понять. что с усилком тебя услышат, а ты нет( обратной связи нет, а это сложно разговаривать с тем от кого не слышишь ответы)
как то так и все это мое имхо
Последний раз редактировалось leha_1; 19.09.2012 в 19:45.
leha_1 вне форума
Старый 19.09.2012, 20:57   #159
Carvin
Марка: ...
Тут я 100% поддерживаю. Для большинства проще самому поставить все на авто, соблюдая несложные правила, а потом просто подъехать для подстройки к радиолюбителям. Если сильных косяков в установке нет, то там дел минут на 5-15(если с пивом) В регионах это стоит рублей 300 практически на любой федеральной трассе. Просто Dym в первых постах давал немного некорректные пояснения и чтоб другие не последовали им я немного внес "головняка". Я не нарочно ....
МИР, ДРУЖБА, ПИВО
PS усилок (в простонародье "кирпич") ИМХО зло, если вы не работаете со стационарными станциями типа МСС!
Последний раз редактировалось Carvin; 19.09.2012 в 21:06.
Carvin вне форума
Старый 20.09.2012, 09:50   #160
Dym
Аватар для Dym
Да будет МИР!!! Мы больше не будим. Про усилок согласен, но если едите далеко в тайгу, на всякий пожарный можно взять с собой. (абсолютно без иронии)
www.extremaly.co
Dym вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
