Старый 08.04.2014, 07:59   #151
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
Если кто ставил два шаровых шарнира в панарин, скажите появилось ли ощущение дискомфорта, шумы и т.д.?
Нет никакого дискомфорта. Шума так же нет. Шум появился через год после установки, конда панара была разбита до такого состояния, что по грунтовке, (мостовой) на машине больше 40 ехать нельзя было - руля она не слушалась. ШС прожили в районе 60 т км.
U F O вне форума
Старый 08.04.2014, 08:23   #152
darkcorp
Аватар для darkcorp
А по остальным параметрам она схожа с оригинальной виджеевской, нужно чтолибо еще обрабатывать кроме отверстия под болт и на сколько тысячь км. пробега хватает?
В остальном - снял старый (если смог), поставил новый.
Пробег не знаю, поставил совсем недавно.
Старые сайленты на вид были нормальными. Но с новыми шимми сразу пропал, несмотря на разбитые шаровые, рулевые наконечники, сайленты в переднем мосту и ступицы. Все ждет своей замены.
darkcorp вне форума
Старый 08.04.2014, 16:44   #153
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
[QUOTE=U F O;858166]Нет никакого дискомфорта. Шума так же нет. Шум появился через год после установки, конда панара была разбита до такого состояния, что по грунтовке, (мостовой) на машине больше 40 ехать нельзя было - руля она не слушалась. ШС прожили в районе 60 т км.[/QUOTE
А ты какие колхозил , номеров не осталось? Я купил с мерена но их не вкорячеш, номер с форума брал. Как за год 60 тыш накатал?
Последний раз редактировалось игнаша; 08.04.2014 в 16:49.
игнаша вне форума
Старый 08.04.2014, 20:02   #154
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
нет, номеров не осталось (я их и не знаю), все проще - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37579 это она, только форма другая. Делал Егор.
За год 60 тысяч? Запросто - работа, отдых))
U F O вне форума
Старый 08.04.2014, 20:17   #155
игнаша
Аватар для игнаша
Красава,ты походу во всю голову лифтанутый )))).
игнаша вне форума
Старый 08.04.2014, 20:35   #156
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Мерс. 93-01427
Скорее такие.. сам такую на опыты взял, сейчас проточу её до размера и вкорячу..сначала одну, а потом может и вторую тоже. сразу две почему-то жёстко будет думаю. в общем видно будет.
EBгений вне форума
Старый 09.04.2014, 07:20   #157
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
ЗЫ для ЕВгения, если ты про панару и замену с обоих сторон на ШС, то жестко не будет. Меняй сразу оба, не трать время зря.
U F O вне форума
Старый 09.04.2014, 17:07   #158
игнаша
Аватар для игнаша
Мерс. 93-01427
Широкая она, если внутреннюю втулку под размер подгонять, то придется сточить буртик уплотнителя и он вываливаться будет.
игнаша вне форума
Старый 09.04.2014, 21:02   #159
yaromir
После грязелазанья помыл колеса, видимо не до конца ибо вибрация оставалась достаточная для вызова Шимми. Сегодня залез под машину и руками еще до чистил, где достал. Итог вибрация есть, но шимми почти не вылазит. Комфортная скорость до 60 км и после 80 км и до 120 разгонялся, шимми не было. А вот в промежутке от 60 до 80 при отпускании педали газа и попадании в это время в ямку шимми пытается пробиться.
yaromir вне форума
Старый 11.04.2014, 22:29   #160
Goryn
Аватар для Goryn
Марка: mgawaksGD
лечил шимми новыми сайлентами от зедки (RAYBESTOS 5791001) ( проточить втулку внутреннюю до 12 и все)
тестил по брусчатке 90 км\час все ок. до этого на 60 такой шимми был что нуе%№ах
предыдущие полиуретановые сайленты ( партнамбер 19-06-305 ) прошли 16 тыс км
Pretty Girls from your town
Goryn вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
