Старый 18.01.2013, 16:44   #151
артем1968
Аватар для артем1968
Марка: Grand Cherokee WJ 2002
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
5000 отложил, когда приедешь?
Лучше уж ВЫ к нам
От жигулей рассухариватель подходит?
подходит - с одной стороны опору надо прорезать что бы получилась как С
артем1968 вне форума
Старый 18.01.2013, 19:15   #152
WJ Droid
Аватар для WJ Droid
Марка: 99 лимитет.квадро
а хорошее масло сприсадками никто не пробывал ??
WJ Droid вне форума
Старый 18.01.2013, 21:35   #153
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от WJ Droid Посмотреть сообщение
К примеру???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 18.01.2013, 23:14   #154
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от артем1968 Посмотреть сообщение
Именно 4.7 и у меня еще газ стоит . с водительской стороны крышка на виду снимаем её и свечи . расухаривателем от жигулей нажимаешь на клапан и снимаешь кулачек (клапан гидрик) подгоняешь поршень в ВМТ расухариваешь клапан распред не мешает . самое сложное было это поставить сухарики на место но потом литол в помощь и дело пошло быстрее .
а с пассажиркой стороны трубки кондея снимаешь и мозги там 5 болтиков всего . ну и последний цилиндр не очень удобно .
Ну и у кого есть желание могу за 5р. сделать
ну может побольше 5часов я в 10-11 начал ( обеды перекуры) в 18 домой поехал на машине
ну раз распред "не мешает" то толкатели тоже не помеха? или ты как то их вытянул из под распреда..и както вставил назад под кулачки с закрытыми клапанами..дас ис фантастиш!!
Dorognik вне форума
Старый 19.01.2013, 08:56   #155
а все так и делается. выковыривается большой отверткой толкатеть (рокер) и потом спокойно работается
Старый 19.01.2013, 10:47   #156
Dorognik
Аватар для Dorognik
стремный метод в плане чего нибудь этой самой отверткой повредить ИМХО
Dorognik вне форума
Старый 19.01.2013, 11:41   #157
например что там можно повредить?
Старый 19.01.2013, 13:43   #158
Dorognik
Аватар для Dorognik
поцарапать распред или ролик толкателя,свернуть голову гидрику..много чего можно там наворотить при желании и кривых руках..вобще ждем автора и его отчета по выполнению данного ремонта в эксресс-варианте,а то мы тут может зря такой холивар развели в этой теме и все там делается действительно легко и просто..
Dorognik вне форума
Старый 19.01.2013, 19:31   #159
артем1968
на клапан нажимаешь и рокер выходит от руки не каких отверток не надо - надо просто один раз посмотреть под крышку и все станет понятно
Старый 19.01.2013, 20:53   #160
Dorognik
Аватар для Dorognik
смотрел,сам менял,но распреды снимал..и то неудобно,но видимо метод без снятия имее право на жизнь)))
Dorognik вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
