Старый 09.06.2012, 07:27   #151
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
у меня на 4,0 стоит в верхнем патрубке , все нормально . разница вроде градуса 3 ...
Интересно!А какая трубка?Именно ГАЗовская?Я раздобыл новый верхний шланг,так волговская трубка туда входит только со стороны термостата,а со стороны радиатора вообще никак - там разница в диаметрах миллиметров 8.З градуса разницы на входе и выходе маловато вроде...
sturmer вне форума
Старый 09.06.2012, 11:22   #152
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Тогда будешь надеятся все время на то, что ДОЛЖНЫ быть исправными оба вентилятора. По отдельности они перегреют машину...
Ведь на 5.9 один вентиль справляется! И если он сдох, то пипец (только быстро одеть виску и ехать дальше Я так планирую по крайней мере...
А 30 см влезет! НО... он должен быть не толще 7 см!!! Иначе плохо влезет в бампер! И самое главное, чо его вращение в бампере - НЕ НУЖНО... Так что большой диаметр - не панацея...
У меня от 5,9 живёт уже 4года, но виска и помпа градовская в гараже лежат на всякий случай. На всякий случай у нас уже +35 воздух +22 море.
mechanik2000 вне форума
Старый 09.06.2012, 21:03   #153
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сегодня всего 22, пробка на 40 минут, кондей на полную и температура 95 примерно (у меня Ларедо, поэтому и примерно). Есть мысля, что электровентиль должен вплотную, ну или почти в плотную к кондейному радиатору примыкать (у менятам зазор в 1 см.). Однако только из пробаса вырвался, так температура мгновенно стала не более 90.
Эксперимент продолжается. Даёшь + 28-30 !!!
Кстати если в пробасе открыть капот и снять резиновый уплотнитель капота и моторного щита, то горячий воздух начинает активно выдуваться из под капота. Типа хорошая продувка подкапотного пространства начинается, ну и соответственно температура уменьшится. Нет затыка горячего воздуха. (Шувай подсказал). В дождливую погоду резинку вернуть на место. Вчера снял резинку и заметил, что лобовое стекло стало нагреваться. Вернул на место из-за дождя.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 09.06.2012 в 21:10.
fire679 вне форума
Старый 09.06.2012, 21:19   #154
WhiteEagle
Я эту мыслю как-то тоже подумал. Но реализовывать не стал, мне кажется это все же не столь решающе.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.06.2012, 21:27   #155
fire679
Аватар для fire679
ХЗ, но выдувало из под капота довольно прилично.
fire679 вне форума
Старый 09.06.2012, 21:34   #156
WhiteEagle
Ну, интереса ради могу попробовать конечно...
Старый 09.06.2012, 21:45   #157
cybersprut
Аватар для cybersprut
Что то я свой гранд непонимаю. Сегодня + 27, в пробках и при небольшом двежении макс скорость 60-70 (стрелка показывает - последняя черточка перед 100) без кондиционера, а климат кажет от 98 -101. С кондиционером стрелка чуть чуть сдвинулась в право (почти оторвалась от последней черточки перед 100), а климат показывает 100-106. Виска вроде работает, радиаторы на днях промывал. Тут у меня такие мысли или так должно быть (но очень большое расхождение со стрелкой и климатом). Или Датчик температуры ДВС накрылся неправельно показывает (больше температуру), или датчик стрелки накрылся (немного недотягивает). Мож кто что подскажет? Вентилятор 30 см заказал, ещё неприехал, но для него уже все приготовил перед радиатором.
Вот фото в одно и тоже время сначало на стрелке потом сразу на климате.
cybersprut вне форума
Старый 09.06.2012, 22:26   #158
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Скорее всего умерает датчик на приборку! Климатный датчик - это тоже идет в мозги. И при рабочем термостате и твоей уличной температуре это нормальная температура ОЖ... Может еще и умерать сам прибор на панели... Или зелень на контактах в это йцепи - сопративление лишнее! Посмотри когда начнет расходится в градусах температура при заводке двигателя...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.06.2012, 23:45   #159
god.zilla
Аватар для god.zilla
Марка: Ford Expedition 5.4L XLT, 2000
Будем разбираться.
Последний раз редактировалось god.zilla; 09.06.2012 в 23:51.
god.zilla вне форума
Старый 10.06.2012, 00:53   #160
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
трубка именно ГАЗовская , стоит прямо над компрессором . про разницу , мерял не я , кто то говорил .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
