Старый 23.09.2013, 17:19   #151
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Большое значение имеет целостность стопоров на приблудках, которые вставляются в оси заслонок. Если целые - больше шансов, что отремонтированные заслонки будут жить долго и счастливо.
стопора как новые климат шуршит как надо, (ттт)
а по заслонкам - разве они не одинаковые у всех вжиков?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 23.09.2013, 17:34   #152
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да вот я хз, смотрю в рокавто и каталог хрустлера, а там моего нет. Да еще и автоклимат и ручное управление... а в ручном к заслонкам два номера.
Усиленные стоят 3000, обычные 1300, dorman тоже 3000+. Ток к примеру дорман есть для автоклимата в сборе с рамкой, на отдельных дормановских (без рамки которые) написано - ручной кондей. Короче у меня и так голова занята другими заботами, а тут еще печка в машине меня морозит. В общем эт не 100р, не охота на полку положить неподходящую деталюху
И что меня вообще добило http://www.dormanproducts.com/digita...ndDoor_DOR.PDF здеся написано - устанавливаются через бардачок! А на сайте http://www.dormanproducts.com/p-1085...20Blend%20Door здеся: через приборную панель. Мать их, чему верить то?
Последний раз редактировалось Сашка М; 23.09.2013 в 18:15.
Сашка М вне форума
Старый 23.09.2013, 19:23   #153
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
в общем пошукал я где мог, климат везде одинаковый рисуют, в смысле блок-корпус, а вот заслонка по ходу двойная на два сервопривода для двухзонного климата, и моно-заслонка если крутилка общая... Хотя я могу ошибаться...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 24.09.2013, 11:13   #154
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Я хз как там в 3,1 , но в 2,7 корпус печки точно другой нежели на бензиновых. Проверено дружественным автосервисом при ремонте. Пока родную не привезли никак там чего то у них не стыковалось.
Короче зайду с другой стороны: в водительские ноги дует легкий бриз, в пассажирские жарит по полной если надо жарить и холодит если надо холодить. Выкручивание температуры на ЛОУ потом на ХАЙ помогает водительской стороне, но ненадолго. Видать какая-то заслонка разломана, но не до конца, чего-то шевелится внутри.
Какие покупать запцацки? Верхнюю заслонку отсекаем, она тут ни при чем. Остается по схеме еще 2 по середине и 2 ниже.
Последний раз редактировалось Сашка М; 24.09.2013 в 11:15.
Сашка М вне форума
Старый 24.09.2013, 21:49   #155
Сашка М
Аватар для Сашка М
Че, никто не в курсе что ли?
Сашка М вне форума
Старый 25.09.2013, 12:10   #156
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сам спрашиваю, сам отвечаю. Впрочем почти как всегда.
http://blendorstore.com/tech_tips
http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf
Последний раз редактировалось Сашка М; 25.09.2013 в 13:01.
Сашка М вне форума
Старый 25.09.2013, 22:17   #157
darkcorp
Аватар для darkcorp
А у меня другая проблема - когда горит подсветка приборов, сам блок управления климатом начинает нагреваться, что сводит температурный датчик с ума и климат начинает гнать холодный воздух. Если выставить на "Hi", то горячий воздух опять начинает идти. Лампу подсветки пепельницы поменял на светодиод, но лучше не стало.
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2013, 22:27   #158
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я тоже над этим думал,но планирую поменять лампы подсветки блока климы на диоды.
oejek67 вне форума
Старый 25.09.2013, 22:31   #159
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я купил заслонки,разобрал панель,а они,собаки,целые.Собрал,вроде все работало норм около года,теперь опять начинает чудить.Х.З.
oejek67 вне форума
Старый 26.09.2013, 01:23   #160
Сашка М
Аватар для Сашка М
Только что из гаража, менял 5-ую свечу накаливания (****, снял а она рабочая), и кольцо под первой форсункой. Естессно скидывал клемму. Собрал - первое что сделал это калибровку климата. Ошибки пропали, климат работает как положено. Вопрос только надолго ли. Ненавижу непостоянные глюки! Однако их интереснее всего искать)))
Сашка М вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
