Старый 10.02.2016, 09:11   #151
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
В лягушке 3 пары контактов!
И срабатывают не одновременно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.02.2016, 09:47   #152
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вскрыл,подогнул на сколь соображения хватило,закрыл,стопы стали срабатывать,машина завелась.Это все после того,как я аккум не отцепил и полез блок печки снимать,лягушку отсоеденил и она висела и контакт оплавился.Так вот вроде все восстановил,закрыл,подцепил,работает.А круиза нет,а залазишь в машину и ногой нечаянно педаль тронешь обороты подскакивают,ногой на себя педаль тормоза тянешь - машина вообще глохнет.Решил не геморроиться,заказал с сша новую лягушку.Один фиг подшипники на мост передний покупал.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 10.02.2016 в 09:51.
Zoltrix вне форума
Старый 01.03.2016, 20:53   #153
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
а что, лягуха может нормально зажигать стоп-сигналы и при этом недостаточно работоспособна для круиза?
У меня тоже реле щелкает, вакуум 100атм, соленоиды чистые, а круиза нет :(
Может. Ее контролькой можно проверить
Kurach вне форума
Старый 01.03.2016, 20:56   #154
Kurach
Аватар для Kurach
Ну, заменил лягуху?
Kurach вне форума
Старый 01.03.2016, 23:28   #155
Kurach
Аватар для Kurach
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...5&d=1455285259 можно снять фишку с торм.лягушки перемкнуть среднюю пару контактов и прокатится попробывать круиз. Мне помогла вот эта темаhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72897 в придачу к круизу небыло и блокировки ГТ 1и2 контакты это "земля" на РСМ и соленойд включение ГТ
Последний раз редактировалось Kurach; 01.03.2016 в 23:39. Причина: добавил
Kurach вне форума
Старый 31.05.2016, 19:50   #156
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Подниму тему.
Опять перестал включаться круиз, причем вообще не включается. Прошлым летом в августе так же переставал работать круиз, в октябре сам без внешнего вмешательства заработал.
Лягушки есть 2 100% рабочих, их замена ничего не дает. Порулевая улитка прозванивалась нормально зимой.
При включении зажигания лампа круиза на приборке загорается, при нажатии на кнопку ON/OFF крайне редко загорается, но если загорелась то круиз работает нормально.
Куда копать?
max-13 вне форума
Старый 31.05.2016, 21:16   #157
TheTERMINATOR
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Куда копать?
Подрулевое кольцо, кнопка.
Старый 31.05.2016, 21:28   #158
max-13
Аватар для max-13
В том то и дело что в момент когда круиз не работал, и кнопка и улитка прозванивались.
max-13 вне форума
Старый 31.05.2016, 21:32   #159
TheTERMINATOR
Мало ли, что было ранее. Чини текущие симптомы.
Старый 03.06.2016, 16:08   #160
max-13
Аватар для max-13
Не изменно, точно так же звенит кнопка через улитку. 970-980 ом показывает тестер, заместо 909, но это возможно плохой контакт между щупами и разъемом.
max-13 вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
