Старый 18.02.2014, 21:01   #151
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Поставил Амортизатор Rancho RS5255 на перед длинна сжатого 39 см рас жатого 67 посмотрим на сколько их хватит что интересно они написано что газовые но верх они не выстреливают так как KYB 344 269 поставил на задний мост 37 см 67 см у обоих стандартные крепления
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 18.02.2014, 21:19   #152
Юра 93 регион
Небольшой отзыв о блокировке ARB после года использования сломался сателитный палец в двух местах был сломан , было принято решения изготовить и что оказалось металл там всего 36 единиц это не айс + на нём канавка с двух сторон для смазки это тоже минус на них он и сломался он стопориться с одной стороны что тоже хз я сделал палец с 45 единиц +стопор с двух сторон доже если сломается он не выпадет с блокировке тем самым ваша пара будет целая отверстие в блокировке под шплинт есть так что нужно только просверлить палец ..
Старый 19.02.2014, 06:34   #153
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
они масляные
Brand: Rancho
Manufacturer's Part Number: RS5255
Part Type: Shocks and Struts
Product Line: Rancho RS5000 Shocks
Summit Racing Part Number: RAN-RS5255
UPC: 039703525503
Internal Design: Twin-tube
Adjustable: No
Gas Charged: No
Extended Length (in): 26.375 in.
Collapsed Length (in): 15.750 in.
Bushing Material: Polyurethane
Bushing Color: White
Boot Included: Yes
Boot Color: Red
Upper Mount: Bar pin
Lower Mount: Eyelet
Quantity: Sold individually.
In-Store Pickup: Choose In-store pick-up (OH, GA, NV) on our web site.
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.02.2014, 14:28   #154
Вот это танк! Респект! :)
Старый 19.02.2014, 17:36   #155
frostcraft
Аватар для frostcraft
Это как я понял передние. А на задний мост какие поставил?
frostcraft вне форума
Старый 19.02.2014, 20:35   #156
Юра 93 регион
каяба KYB 344 269 поставил на задний мост 37 см 67 см ребята не забывайте прокачивать перед установкой обязательно
Старый 19.02.2014, 20:40   #157
volgarik34
Аватар для volgarik34
А как его крепил? Там кронштейн сверху какойто-типа нашего спереди
volgarik34 вне форума
Старый 19.02.2014, 21:11   #158
Юра 93 регион
я же написал в посте № 151 что у обоих стандартные крепления у каяба низ ухо 12мм
Старый 19.02.2014, 21:14   #159
volgarik34
Юр,я прочитал.забил номер в инет и вылез аморт с мостом вверху.форд эксплорер применимость
Старый 19.02.2014, 21:22   #160
Юра 93 регион
Kayaba 344269 Амортизатор подвески газовый, задняя "Excel-G" в экзист не парься они уже стоят ход амрт я написал !!!!! вопрос не понятен ??
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
