Старый 25.04.2016, 17:39   #1571
dister
Аватар для dister
Всем привет. Подскажите по графику опережения зажигания. Машина как-будто потряхивается иногда.
Развернуть для просмотра
Название: 25_04_2016 12_44_23 .jpg
[свернуть]
dister вне форума
Старый 06.05.2016, 09:07   #1572
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой при програмировании китайского шнурка. Отсутствует строка Hardware Specific, соответственно не могу сделать инверсию. Что делать и как быть? Шнурок на помойку?
Антоха23 вне форума
Старый 06.05.2016, 10:50   #1573
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Как отсутствует? Это же не в шнурке, а подпункт в софте! Если софт скачан с сайта по диагностике, то он там точно есть! Посмотрите скрины на сайте, вы гдето не внимательны.
если хотите, чтобы я увидел ваш ответ - пишите в личку! Другие оповещения не приходят!
Edus вне форума
Старый 06.05.2016, 12:39   #1574
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Ещё раз всё перепроверил. Ошибки быть не может. Этой сстроки нет. Может кто сюда выложит актуальную версию программы.
Антоха23 вне форума
Старый 06.05.2016, 14:41   #1575
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот
Тип файла: zip FT_Prog_v2.8.2.0.zip (1.67 Мб, 15 просмотров)
Олег_Ц вне форума
Старый 15.05.2016, 15:14   #1576
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Нет этой строки и всё тут. Куда рыть?
Антоха23 вне форума
Старый 15.05.2016, 18:19   #1577
grey-eagle
Аватар для grey-eagle
Марка: Jeep Cherokee XJ
Такое ощущение, что устройство либо не подключено, либо неправильно распознано, либо не то ( в строке "Product Description" должно быть что-то типа "FT232R USB UART"). Что можно попробовать сделать: 1.проверить маркировку на плате (USB UART) и микросхеме (FT232R); 2.убедиться в том, что в перечне оборудования при подключении устройства появляется USB Serial COM порт; 3.использовать другой USB кабель; 4.использовать другой USB порт; 5.использовать дугой компьютер; 6.использовать компьютер с другой операционной системой
grey-eagle вне форума
Старый 16.05.2016, 07:28   #1578
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от grey-eagle Посмотреть сообщение
Есть такое дело. Повторно заказал шнур на АЛИ у того же продавана, что и в первый раз(товарищ попросил). Устройство программа (Ftprog)вообще не видит. При вскрытии корпуса оказалось, что вместо 232 микрухи стоит какая то без маркировки. Уже в мусорку улетел. Первый шнур работает корректно.
frostcraft вне форума
Старый 16.05.2016, 08:07   #1579
PendalFF
99% шнурков за полбакса с али делаются на ЛЕВЫХ 232 чипах
Уже с год как официальные СВЕЖИЕ дрова FTDI окирпичивают нафиг левые чипы путем записи в них пустых индентификаторов при первом включении
Вариантов два. Либо брать оригинальные чипы по 5-7 баксов либо использовать старые дрова. Поднять окирпиченые чипы можно, статей в этом вашем интернете как говна за баней
PendalFF вне форума
Старый 16.05.2016, 08:53   #1580
Edus
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
..............Поднять окирпиченые чипы можно, статей в этом вашем интернете как говна за баней
Если не сложно, ткните носом!
Edus вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
