Старый 07.03.2016, 17:17   #1551
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от ferzev93 Посмотреть сообщение
это как раз то, что называют "дилерской диагностикой"????
Нет, дилеры другой прибор используют.
puzashushlik вне форума
Старый 07.03.2016, 23:06   #1552
PendalFF
FT232 сейчас есть паленые. И Родные драйверы паленые кетайские чипы, сделанные по масочной технологии, убивают путем сноса лоадера с кристалла.
PendalFF вне форума
Старый 16.03.2016, 17:14   #1553
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
приветствую... прочитал все страницы вместо того, что бы работать... Дело вот в чем. Пришел мне с китая шнурок. USB-UART на FTDI FT232R. Проводки запаял, прошил контроллер, подключаю к машине - и нет связи. никак. Думал, что шнурок бракованный, начал изучать, как его проверить.С помощью тестовых программ терминала для ПК, устройство отлично передает и принимает. а к машине привязываться не хочет. где копать?
Mihail_23 вне форума
Старый 16.03.2016, 17:44   #1554
puzashushlik
Сообщение от Mihail_23 Посмотреть сообщение
Возможно, ошибка в соединении проводов. Т.е., инверсия сделана, а провода спаяны не так.
Старый 16.03.2016, 19:51   #1555
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Они их не убивают. Они трут pid\vid, это решаемо подменой на их на нули в .inf. Есть на эту тему статьи.
2400MHz вне форума
Старый 16.03.2016, 23:27   #1556
Mihail_23
ух, ничего не понимаю. pid/vid все присутствует, драйвера разные ставил, проблем с обнаружением нет. а вот записать данные в чип никак не могу. вроде все записывается, передергиваю, а там значения по умолчанию. и даже спец утилитой немогу стереть память.... в этом видаать и непорядок, что машина не видит.
а сам шнурок то работает, обмен данными в терминале идет....по значениям выставленными по умолчанию...:( и инверсия скидывается.....
Последний раз редактировалось Mihail_23; 16.03.2016 в 23:29.
Старый 19.03.2016, 13:46   #1557
grey-eagle
Аватар для grey-eagle
Марка: Jeep Cherokee XJ
Может кому и сгодится: использовал http://www.chipdip.ru/product/me-usb-uart-board/ все делал как было описано на форуме и все сразу заработало. Бывает путаница: что на авто выход, то на схеме вход и наоборот ;-) хоть и очевидно, но сам несколько раз путал :-D
grey-eagle вне форума
Старый 19.03.2016, 19:42   #1558
Mihail_23
ага... так вот что я нарыл. Китайцы (гады такие, сколько бессонных ночей из-за этого шнурка потрачено!), в свои переходники ставят клон известной микросхемы FTDI FT232RL, которая обладает широким функционалом в случае ее прошивки. а если ее не шить, то она работает как обычный переходник с сом на usb порт. С чем мы и столкнулись. Переход портов работает отлично, но в клон физически нельзя записать свою конфигурацию, потому как так нет ПЗУ! пытался спецпрограммами вообще очистить ПЗУ, так ругается , что его нет.....а ftprog не понимает, что нет пзу, и пишет что все вроде прошито, ан нет. И цена соответствует. если в китае шнурок или платка стоят от 150 до 500 рублей, то стоимость оригинального чипа чуть более 350 рублей (чип и дип) + обвязка. итого, получается, стоимость шнурка должна быть в районе тысячи. И боюсь, покупка шнурка в Китае у других продавцов ничего не даст....:( выход вижу в покупке в том же чип и дипе оригинального чипа и перепайке. Как только такую мелочь паять - пока не знаю...как то так. кстати на чип и дип есть и переходник готовый, но ценник от 1000 до 2800. если там оригинальный чип, то вот решение.
Последний раз редактировалось Mihail_23; 19.03.2016 в 21:33.
Старый 19.03.2016, 19:44   #1559
Mihail_23
Сообщение от grey-eagle Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вышестоящему оратору.....чип и дип естественный выход....
Старый 19.03.2016, 20:05   #1560
puzashushlik
Самое любопытное, что проблемы со шнурками начались буквально месяц-два назад... Т.е. до этого все было ок, а щас раз и вот такая канитель...
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
