Старый 05.12.2021, 22:44   #1541
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
я как раз и смотрю поршни под 242 шатуны. У этих поршней изменена компрессионная высота.
Лишь бы поршни не вылазили из цилиндров.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.12.2021, 22:51   #1542
жип
Аватар для жип
ценник гуманный. тоесть с 258 шатунами можно будет на 76ом ездить
жип вне форума
Старый 05.12.2021, 23:27   #1543
жип
Аватар для жип
а разьясните мне, в чем разница https://www.summitracing.com/parts/uem-kb944-030 и https://www.summitracing.com/parts/uem-kb424c-030
Объем головки поршня (куб. См): + 21.00cc и Объем головки поршня (куб.См):-27,50 куб. См
что означает + и -
жип вне форума
Старый 06.12.2021, 21:50   #1544
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
что означает + и -
A dished piston will increase the size of the chamber. So it has a positive volume (+).
A domed piston will decrease the size of the chamber. So it has a negative volume (-).
A flat top piston has zero volume (0).
A flat top piston with valve reliefs may list a small positive volume.
На оф сайте другая инфа по луже
https://uempistons.com/series-2924-k...-6-kb424c.html
Последний раз редактировалось de1phi48; 06.12.2021 в 21:52.
de1phi48 вне форума
Старый 07.12.2021, 02:06   #1545
жип
Аватар для жип
Выпуклый поршень увеличивает размер камеры. Значит, громкость положительная (+).
Куполообразный поршень уменьшит размер камеры. Значит, у него отрицательная громкость (-).
Поршень с плоским верхом имеет нулевой объем (0).
чёт не представляю куполообразный поршень в джипе
жип вне форума
Старый 07.12.2021, 08:06   #1546
de1phi48
я же привел ссылку на оф сайт с верными данными
de1phi48 вне форума
Старый 07.12.2021, 16:31   #1547
жип
Аватар для жип
значит опечатались. не минус а плюс 27.5. а штатный сколько?. напомните
жип вне форума
Старый 29.12.2021, 11:41   #1548
koba68
Аватар для koba68
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Антонио87 Посмотреть сообщение
всем бобра)подскажите может кто то ставил турбо на 4.0.вообще эти мозги не шьются я так понял.Может кто то делал что то подобное,поделитесь опытом и мнением
https://www.hptuners.eu/
Присмотрись )) Ну или сторонний управляемый вешать .
koba68 вне форума
Старый 12.01.2022, 10:18   #1549
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Всём привет! Раза три наверно перечитал всю ветку.. Так и не нашёл однозначного ответа какие запчасти использовать.
Подскажите кто собрал или кто знает какие поршни ставить и остальные запчасти. Есть всборе 258 мотор и 242 (1993г) . 242 пора капиталить. Хочу заодно сделать 4.6(4.7). Но чтоб не лезть в мозги и чтоб остаться на 92 бензине. И колосально в ресурсе не проиграть.
KRASHTESTER вне форума
Старый 12.01.2022, 16:33   #1550
de1phi48
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
без мозгов делать не целесообразно
de1phi48 вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
