Старый 16.02.2016, 15:47   #1541
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Если ну прям огромнейшее желание есть и время терпит, думаю, рубля за 3 соглашусь. Но надо иметь в виду, что доставка шнурка и папы займут времени под два месяца. Плюс расходы за отправку тебе, плюс мои пять копеек за ноги, так сказать)
Не, денег не жалко, а ждать 3 месяца долго, да и на ебее купить не проблема.
Скажи мне плиз, а под ОБД разъем нет распиновки? Никто не пробовал переходник сделать с ОБД1 на ОБД2 ? У меня много сканеров, х431 например отлично читает машины 90х годов.
Vengr вне форума
Старый 16.02.2016, 15:50   #1542
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от xo4y_jeep Посмотреть сообщение
О таком переходнике я не слышал.
А ждать и так и эдак до двух месяцев. Все зависит от того, насколько быстро заказы с али и с ибэя придут. И возни на полчаса там, вдумчивой) Правильно человек тебе сказал) Поэтому я за это и не берусь)
puzashushlik вне форума
Старый 16.02.2016, 16:01   #1543
Vengr
Аватар для Vengr
Да без проблем. Вот что нашел сходу. Не я один озадачился вопросом про переходник, но похоже что нет, нельзя его сделать.
https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=830.0
Won't work with an OBD II interface. The OBD I interface uses a different baud rate.
Chrysler's OBD I connector has 6 positions, but only 4 of them are used. There is a +12V, ground, a J line and a K line. The connector is L shaped -- 4 parallel pins in the larger section and 2 arranged at right angles to the first group. Place the large group up and look at the back. The top-left is usually blue or blue with a tracer and is the +12. The lower-left (2-pin group) is usually black or black with a white tracer; that should be ground. The signal connections are in the middle (in large group). Common wire colors are pink and green. I believe that 1/4" quick connects will mate to the wire connectors. I don't know of any source (other than purchasing an OBD I scanner) for the connector shell.
Since Chrysler's OBD I flowed easily into their OBD II, and the signal lines have the same names, I'm hoping that their older ECUs might adapt well to a subset of OBD II.
Vengr вне форума
Старый 16.02.2016, 18:10   #1544
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
У меня, парни, такая ситуация - первый шнурок,присланный из Поднебесной оказался не рабочим! Дело именно в нем,драйвера и софт работают, проверено,. Так что жду новый, спаяю и буду смотреть . К сожалению оповещения с форума не приходят на почту. Так что если нужно связаться оперативней -заходите на мою страничку на Драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/1455531/ "мечта идиота"
Edus вне форума
Старый 16.02.2016, 23:06   #1545
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
вот чо всем это Али уперлось то? по 2 месяца ждать... в москве до ближайшей евросети завтра привезут
http://tixer.ru/catalog/modules/inte...rase_id=236311
600 рублей всего
вот 350 http://electromicro.ru/market/komplektuyuwie/7/
SergeyKa вне форума
Старый 03.03.2016, 17:33   #1546
Edus
raptorT13, да под нее
если хотите, чтобы я увидел ваш ответ - пишите в личку! Другие оповещения не приходят!
Edus вне форума
Старый 04.03.2016, 11:21   #1547
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
что-то понять не могу, какой вы шнур себе собираете? для мопар? и под какой софт...
Тот что на сайте диагностики способ указан под программку которой тут логи скидывают, вы про нее?
сори. пропустил..
да именно под него. и не собираю, а уж год или два как собрал))) чото уже и сам не помню когда мы тут активно все себе собирали их.))
SergeyKa вне форума
Старый 04.03.2016, 11:24   #1548
puzashushlik
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
сори. пропустил..
Да как раз два года назад активно и собирали)
Старый 04.03.2016, 13:02   #1549
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
и с тех пор мой оттестированный жип стоит на приколе))) без этого шнурка ездил хорошо а потом встал))
правда это связано с ремонтом дома а не мопара)
SergeyKa вне форума
Старый 06.03.2016, 21:25   #1550
ferzev93
Марка: ZJ
это как раз то, что называют "дилерской диагностикой"????
ferzev93 вне форума
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
