Старый 08.09.2016, 12:16   #1
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Да, во первых мы можем сканить три разных мотора, и нормальные параметры у этих моторов разные. Ну и где взять эти списки...
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 08.09.2016, 14:13   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Паша, это уже обсуждалось, нет эталонных моторов, да и моторы разные по объему и конструкции. Все с износом. Соответственно не откуда взять "эталонные" параметры. Значит и не стоит заморачиваться по этому поводу. Главное чтоб программа корректно показывала доступные ей для считывания параметры и отображала эти параметры в стандартных единицах измерения, а не в попугаях. Теперь о программе, что запомнил: иногда наблюдалось зависание программы. В каком режиме уже не вспомню - то ли "графики", то ли "реалтайм". Время открытия форсунок(так кажется) в 2,0 и в 2,1 на одном двигателе показывало разное. Что еще вспомню, напишу.
Последний раз редактировалось frostcraft; 08.09.2016 в 14:18.
frostcraft вне форума
Старый 08.09.2016, 19:33   #3
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
масштабы в графиках разные были вроде.
вылетала если в реалтайме больше 8 чтоли параметров обновлять.. А может это мой фтдай гнал.
Время форсунок в попугаях
anom вне форума
Старый 09.09.2016, 09:41   #4
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
В какой версии программы?
puzashushlik вне форума
Старый 09.09.2016, 18:26   #5
anom
или 2.0 или 2.1 что ли.. попробую скажу. Поставил ГБО - как раз можно посмотреть правильно ли видит газомозг.
anom вне форума
Старый 16.09.2016, 21:49   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Олег_Ц вне форума
Старый 17.09.2016, 14:38   #7
frostcraft
Старый 28.09.2016, 20:17   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, пожалуйста.
Утопил кирпич на левый бок. Чек не загорелся. Но иногда стали плавать обороты ХХ. Пытается заглохнуть и резко до 1500 об\мин. Ошибка появилась 21(но чек не горит). Сопротивление нагревателя лямбды 5,6 Ом.
Какое надо для мопара сопротивление нагревателя лямды?.
Ещё АКПП перестала переключать скорости. Подумал, что ДПДЗ. Я его снял/поставил, коробка стала переключать. Но обороты всё равно плавают.
Лямбда, наверно, зажигание крутит и обороты скачут. А ХХ это дела исправляет и резко поднимает обороты. Прав я?
P.S. Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Aston09 вне форума
Старый 30.09.2016, 13:54   #9
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Ему без разницы.
Для начала разъемы высушить и почистить, потом уж лямбды менять.
1234567890 вне форума
Старый 30.09.2016, 14:32   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Ему без разницы.
Разъем сухой
Aston09 вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
