Старый 17.11.2017, 07:32   #141
а вот наконечники лучше под конус брать - охлаждение лучше. трубы на большие токи ставят и давление выше делается.
Старый 17.11.2017, 07:54   #142
тонкие типа сильнее ведет и проволока в них заедает
по мне пофигу - все одно сожрет и то и то.
пользуюсь толстыми и тонкими
Понятно. Спасибо. Возьму и тех и тех на "пробу".
Старый 17.11.2017, 07:56   #143
На 10-12 мм выходного?
Старый 17.11.2017, 08:07   #144
я видел только два варианта - труба и конус.
это на тиг вариантов много - что бы подлезть можно было а на кемпе два)))
Старый 17.11.2017, 08:21   #145
У нас есть с разными конусами. 10 и 12 мм.
А вообще сейчас глянул есть от 9.5мм.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...s_15__ics0062/
Размер; 9.5
10
11
12
12.5
14
15
16
Старый 17.11.2017, 08:42   #146
может и есть ))) типа под разный ток и проволоку наверное ))) тадысь не знаю - не эксперементировал.
Старый 17.11.2017, 10:05   #147
Возьму парочку на 12мм. И один 10мм. Будет возможность проверить.
Старый 20.11.2017, 20:47   #148
Exclamation
Короче взял токоведущих наконечников. И толстых и тонких. Пришел домой. А они разные по высоте! Тонкие 25мм а толстые 28мм! *** и на. Сел поизучать. В зависимости от мощности полуавтоматы комплектуются 3-4 видами горелок. 150-250, 250-350, 350-500 ампер. Соответственно токоведущие наконечники могут быть 25-28-30 мм. (и по диаметру резьбы крепления. 6 или 8 мм.) То есть если в мою горелку поставить не 25 а 30мм наконечник он встанет в ровень с защитным наконечником. Не будет создаваться защитная среда. Защитные наконечники также отличаются по типу крепления и по длине и диаметру сопла. Как то так. Короче надо брать наконечники соответствующие вашей горелке.
Вот варианты и по материалу из которого изготовлены наконечники и по типоразмеру.
http://mtlcompany.com/index.php?cate...chnie&offset=0
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.11.2017 в 04:48.
Старый 21.11.2017, 15:59   #149
Рассмотрел разные TIG-и. С импульсным режимом и AC/DC что ни чего дешевле 37000 нету.
http://www.svarych.ru/catalog/argono...pulse-tig-mma/
Я так понимаю без переменного режима сварка алюминия просто гемор?
Старый 21.11.2017, 22:37   #150
без педали гемор
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
