Старый 01.12.2014, 18:45   #141
AVTX
Аватар для AVTX
это перспектива развития изначально ущербного ДВС Отто, который надо забыть как страшный сон.
Можно и забыть, а ездить-то на чём будем? Опять на лошадях? Вот все его критикуют (и самого Отто, и его двигатель), а за почти двести лет ни чего лучшего не придумали.
AVTX вне форума
Старый 01.12.2014, 18:56   #142
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
а дизель и электро типа нафиг забудем?
Я не против лошадей. И опять же, можно летать и плавать, зачем обязательно ездить? Лично знаю людей, которые о машине не помышляли в принципе. Вообще это вопрос риторический: а ездить ли?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 01.12.2014, 19:06   #143
AVTX
Аватар для AVTX
Ты упорно отрицаешь факты.
Ни чего я не отрицаю. Почитай мой пост №115. Вопрос в другом - как это осуществить на практике? Способ "с начала сжать, а потом разжать" - не годится. Это видно из моих расчётов и диаграмм.
Нифига можно сжать хоть в сто раз, оно как было нифига, так нифига и останется. А давления после сжатия при разном наполнении будут разными,
И про это я писал, а именно, что "количество нифига" учитывается при расчётах.
и смесь горит при разных давлениях так же с разной скоростью, при этом и давление нарастает с разной скоростью.
Опять же - кто спорит? Но скорость поршня не постоянная, даже за один рабочий ход, не говоря уже про разные обороты. А ещё разная нагрузка на двигатель. Не синхронизируются эти процессы ни как, если ты об этом (просто у Ибадуллаева про это есть).
"если не педалировать, детонации не будет"
А если двигатель не заводить, то детонации вообще не будет. Ясное дело. Многим, наверное, хоть раз приходилось 76-й бензин заливать.
Опять же, возвращаясь к Травникову и его моторам, про первый со сж 13 он говорит больше. Да, он мало чем выдаëтся по сравнению с восьмëрошным двигателем, но он говорит о расходе 7 л на 90 км в режиме приближенном к городскому, на карбюраторе и трамблëре. Динамика по сравнению со штатным мотором, мерена жопометром снимаемым на камеру, но заметно лучше штатного
Тоже понятно. Степень сжатия 13 и 98-й бензин, "творят чудеса". Вот только где тут "достижение"?
такой мотор стоит на приусе. Да, дохлый на низах, работает на верхах, но с лучшими показателями экономичности и экологичности, на низах его поддерживает электромотор.
Обычный там мотор стоит. Просто работает в одном режиме, под который все параметры "заточены". Стационарный, короче. У "меня" на месторождении много таких, и дизельных и газотурбинных. Мы-то про автомобильные движки тут речь ведём.
Последний раз редактировалось AVTX; 01.12.2014 в 19:38.
AVTX вне форума
Старый 01.12.2014, 19:42   #144
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Что вы не поделите все.......... мне одно не ясно, зачем сжимать смесь до высоких степеней сжатия теряя на этом если поджечь ее можно только при параметрах давления и температуры приближенных к обычному ДВС ??? Конечно можно сжать, да прибавив остаточных газов... но зачем ??? И что инженеры Формулы 1 дураки ????? +30 % - просто так просрали ???????????????
Вот какая сж у инженеров ф-1
sesh вне форума
Старый 01.12.2014, 20:01   #145
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Там цикл Карно.
Когда идёт разжать производится воспламенение, зажимает обратно до определённого момента.
В том то и соль, что смотреть надо не только, во сколько раз сожмётся, учитывать не только, сколько сожмётся, а помнить про то, сколько вообще может попасть. А это зависит уже от распредвала, подъёма клапана и наличия наддува.
Зачем их синхронизировать? Есть зависимость.
Если его не заводить, он не нужен в принципе.
Чудеса не в степени сжатия 13, чудеса в степени сжатия 21.
Аткинсон там стоит.
K.O.T. вне форума
Старый 01.12.2014, 20:30   #146
AVTX
Аватар для AVTX
Аткинсон там стоит.
Ну да, с поршнями наизнанку. Какой аткинсон? Ты опять за своё.
Если только на картинках. В реальность это не так. В реальности, или "разжали" лишнего, или детонация. Не попадают эти процессы в такт. Вот в чём проблема.
Зависимость есть, только со скоростью поршня ни как не совпадает, в плане "убежать от детонации". Ты, наверное, это имел в виду?
По моим расчётам - это не "чудеса", а извращения. Можно, при "30% дросселя" сжать и даже поджечь смесь при сж 21 и она не сдетонирует. И даже сгорит более эффективно. Т.к. её (смеси) параметры будут такими же, как при сж 9. НО. Что делать, если надо нажать хотябы 50% (уж не говорю про 100)? Или просто нагрузка на двигатель вдруг возрастёт? Тогда детонация, без вариантов. А как ездить-то на таком двигателе?
Всё это учитывается при расчётах, но степень сжатия не может быть трёх видов. В этом я с тобой ни когда не соглашусь. Количество смеси, её давление и температура перед сжатием - это пожалуйста. В расчётах всё это "сжимается" в соответствии со степенью сжатия возведённую в степень политропы сжатия.
AVTX вне форума
Старый 01.12.2014, 21:14   #147
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Это ты всё о своём. Твоя любимая википедия:
Prius обладает бензиновым двигателем и электрическим мотор-генератором, а также аккумулятором высокой ёмкости 1.3-4.4 кВт*ч (часто называемым высоковольтной батареей, ВВБ). Электромотор способен также работать как генератор, превращая кинетическую энергию в электричество и подзаряжая аккумулятор. При этом электроэнергия может генерироваться как за счёт работы бензинового двигателя, так и за счёт торможения автомобиля (система рекуперативного торможения). Моторы могут работать как порознь, так и вместе. Бензиновый мотор является двигателем Аткинсона, такие двигатели экономичны, но обладают относительно низкой мощностью. Работой всех двигателей управляет бортовой компьютер.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
В реальности все описаные циклы "лишь приблизительно описывают процессы, происходящие в реальном двигателе"
Зависимость либо есть, либо её нет. Совпадать или не совпадать может ответная резьба в отверстии, а не зависимость.
Имеется пара прототипов "собранных на коленке". Принцип - есть, на модели опробирован, работает. Работает => не противоречит законам. Не противоречит законам => работает. Вопрос в создании заводского прототипа и его доводке. Сколько хочешь считай, тут как с ротором "и всё таки он вертится"
Расскажи это калькуляторам динамической степени сжатия. Проблема в том, что они слушать не будут, они могут только динамическую степень сжатия рассчитать. Приблизительные расчёты приблизительно описываемых процессов. Отношение объёма камеры сгорания к объёму заряда при его нормальных условиях - конкретная степень сжатия при определённых условиях.
K.O.T. вне форума
Старый 01.12.2014, 21:39   #148
AVTX
Аватар для AVTX
Да откуда такая формулировка? Ты понимаешь, что от этого психика может пострадать? Значение степени сжатия применяется в расчётах для определения параметров рабочего тела в определённых точках процессов сжатия и расширения. А "конкретная степень сжатия при определённых условиях" (бред какой-то), для чего нужна-то вообще? Где такое извращение используется и для чего (если это вообще можно где-то применить)?
AVTX вне форума
Старый 01.12.2014, 21:56   #149
AVTX
Аватар для AVTX
Прикалываешся что-ли? Когда это я на википедию ссылался? Я вообще старюсь её стороной обходить.
Ладно, с аткинсом разобрались. Бог с ним, пусть работает. Нам бы с обычным двигателем разобраться.
AVTX вне форума
Старый 02.12.2014, 09:42   #150
AVTX
Аватар для AVTX
Вот тут всплыла тема «двигателя Ибадуллаева», чего и следовало ожидать. Давайте, если угодно, наверное уже в сотый раз, обсудим идею Ибадуллаева. Это уже, действительно, сотню раз на разных форумах обсуждалось, за последнии лет десять. Больше всего настораживает то, что ещё в 2000-ом году Ибадуллаев (по его же данным) собрал такой двигатель на каком-то БМВ. А что, собственно, добивается сам Ибадуллаев все эти 14 (!) лет? Я бы за эти 14 лет за адекватные деньги снабдил бы такими двигателями весь Дагестан и сам при этом неплохо заработал бы. Пусть не в самом экстремальном варианте (который «обещает» Ибадуллаев), но даже плюс 30% мощности, пускай даже с прежним расходом топлива (хотя если не газовать, то всё равно экономия получается), обеспечили бы мне, сравнительно, безбедное существование. И от такой работы я бы получал только удовольствие. Ну как же? Занимаешься любимым делом и ещё деньги за это получаешь. Не работа, а мечта, одним словом. Вот этот момент, повторюсь, больше всего вызывает у меня сомнения. Ну, да ладно. Это всё эмоции. Давайте оперировать только фактами и цифрами. Факт в том, что за столько лет двигателей, пригодных для обычной эксплуатации, у Ибадуллаева так и не появилось. А мои цифры я уже приводил выше. Приводите свои факты и цифры.
AVTX вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
