Старый 13.11.2014, 21:34   #141
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
надо считать по цепям на передаваемый момент, и на обороты
чего непонятного
синезелёные - это звёзды на валах, синее с пробелами - цепи, просто синее - элементы водила
всё подписано блин
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2014, 21:56   #142
водила
это что ?
Старый 13.11.2014, 22:00   #143
Рисунок. Схема планетарного механизма поворота: 1 — тормозной шкив полуоси (водила); 2 — полуось; 3 — тормозной шкив солнечной шестерни; 4 — ведомая шестерня главной передачи; 5 — корпус планетарного механизма; 6 — зубчатый венец (корона); 7 — водило; 8 — ось сателлита; 9 — сателлит; 10 — солнечная шестерня; 11 — тормозная лента тормоза солнечной шестерни; 12 — тормозная лента тормоза полуоси (водила); 13 — рычаг; 14 — тяга; 15 — пружина тормозной ленты; 16 — рычаг тормоза солнечной шестерни; 17 — педаль тормоза полуоси.
Старый 13.11.2014, 22:04   #144
Если водило сателитов подсоединить к колесу - то его тормозить можно обычным дисковым тормозом на колесе.
а вот солнечную шестерню тормозить не надо - на неё вешается ось шруса от дифа движка .
корпус редуктора (или внешнее кольцо сателитов) можно тормозить лентой либо ещё одним тормозным диском.
Старый 13.11.2014, 22:13   #145
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тормозить можно разное что....
вкури схему мою в общем.
а можно тормозить ту центральную шестерёнку а с водила снимать момент, но есть минус , при основной работе - езде, будет вращаться водило, а оно весьма хреново сбалансированно
поэтому лучше вращать солнечную шестерню и "псевдокоронную" (та что в центре справа у меня)
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2014, 22:23   #146
если тормозить внешнее кольцо то через " солнечная звездочка - водило сателитов" можно передаточное уменьшить . Если диаметр сателитов будет меньше диаметра солнечной шестерни то колесо (водило сателитов) будет вращатся медленнее - это мне тоже нужно (примерно в три раза уменьшить - штатная скорость авто с ДВС из первого поста 120-150 км ,мне нужно не более 30 - естественно уменьшится диаметр колеса но этого мало ).
это если к водилу сателитов подсоединить шрус а к солнечной шестерни колесо ,
Последний раз редактировалось Ёсик; 13.11.2014 в 22:25.
Старый 13.11.2014, 22:28   #147
ладно...другой вариант к внешнему кольцу колесо к солнечной шрус - водило тормозить .
тогда передаточного не будет....придется цепи мудрить или бортовой редуктор делать....блин.
Старый 13.11.2014, 22:32   #148
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я предложил тебе вариант
там как раз понижение в 4 раза изображено (диаметры ведущего и ведомого в одной паре в 2 раза различаются)
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2014, 22:35   #149
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
оно и при равных диаметрах будет вращаться медленнее. и при солнечной больше и меньше саттелитов
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2014, 22:47   #150
ух ты ))) со 2й минуты :
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
