Старый 12.02.2015, 10:26   #141
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Завтра оригинальный реношный должен приехать,
сравнить хочу что будет.
Конечно специализированный датчик должен работать "правильнее", но вдруг ничего не изменится?
AndrewAS вне форума
Старый 12.02.2015, 17:18   #142
Talking
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Капитуляция!?
Старый 12.02.2015, 17:35   #143
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Ждём результатов! Мне датчик реношный тоже на подходе. )))
Лёхус вне форума
Старый 13.02.2015, 09:28   #144
AndrewAS
Капитуляция!?
Эксперимент, научный!
AndrewAS вне форума
Старый 13.02.2015, 20:40   #145
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Мне тоже на подходе.
Значит, ждем рубрику: ЭКСПЕРЕМЕНТЫ! (С) Вроде Программа Галиллео :)
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 15.02.2015, 11:10   #146
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
Я с нового года езжу уже на реношном, работать стал мягче и тише мотор. И "прицеп" отвалился
Ещё бы руки до переходника на лямбду дошли и нормально бы было.
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Hristochka вне форума
Старый 15.02.2015, 11:16   #147
Thumbs up
Сообщение от Hristochka Посмотреть сообщение
То жа хде то потерял прицепку!
Старый 15.02.2015, 15:59   #148
Hristochka
Ах да, до этого 18.3855 стоял, работал! Иногда
Старый 16.02.2015, 11:01   #149
AndrewAS
У меня два этих Боша, один самый первый "амплитудистый" такой и все дела,
но был обрыв в цепи, работал кое как, взял второй, он никакой - что то есть и все.
Обрыв устранил (там еще два нашел перед этим, все около разъема) вернул первый, видится.
Реношный (Валео с ромбом, 8200680689, 18mV/g) пришел, решил на столе посмотреть, он тоже никакой...
Нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=4agdRE-vucQ&noredirect=1, там разгоняется еще как, но чел его включает странно..
Может датчик другой? Пока не ставил, может брак попался или мультиметр на работе гуано.. (Про осциллограф знаю, аккумы в нем сели да и дома остался )
Чешу репу.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 16.02.2015 в 11:11.
AndrewAS вне форума
Старый 16.02.2015, 11:25   #150
AndrewAS
Короче, это все фигня
Реношники пишут проверку датчика осциллографом - с ХХ резко открыт дроссель - осцилл в с ценой деления 0,1В/0,5мс
рисунок И
Можем по картинке сделать вывод что наличие 1В покажет в итоге исправный датчик,
но читаем дальше (2часть)
-- отсоединяют разъем датчика KS и проверяют наличие "земли" на контакте 1 разъема жгута (для нас справедливо), измеряют внутреннее сопротивление датчика, его величина должна быть бесконечно большой;
-- подключают датчик KS к разъему жгута и на работающем двигателе вызывают детонацию резким открытием дроссельной заслонки;
-- правильно работающий датчик KS формирует сигнал синусоидальной формы длительностью 4.6 мс и амплитудой 2,5.3 В на контакте 2 разъема
Все же расписано, что там думать
Бош 0261231046 28±0,8мВ/g (против 18мВ), может давать перебор по напряжению и раньше одергивать опережение, но работать должен (детонации не будет в любом случае, имхо).
Пошел заряжать батарейки осцилла.
А да, забыл -источник тут http://www.radioradar.net/repair_ele...nic_logan.html
Последний раз редактировалось AndrewAS; 16.02.2015 в 14:04.
AndrewAS вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
