Старый 20.10.2014, 11:26   #1
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Парни прошу ответить 3 бара топлива это нормально или мало?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 12:55   #2
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
мало!
мне так отвечали ребята на вопрос, утрированно конечно - зачем давку в топливной подымают?
что бы форсунки могли компенсировать давление турбины и постоянно распрыскивали при 3- 3.5. так что если давка 3, то в камере скорее они пшыкают на 2.5 из за наддува.
Один раз у меня целый день почему то давка была около 3х, и машина сильно тупила, смесь бегала туда сюда.
на следующий день залил нормальный бензин и давка вернулась к 3.5-3.7
бывает иногда давление на холодную подымается до 4, и тогда машина валит, хотя думаю это скорее из за холодного воздуха.
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 20.10.2014 в 13:01.
Ильдар_iq вне форума
Старый 20.10.2014, 15:32   #3
syva4
Марка: ZJ
GOD, из таблицы понятно, что Вальбры 342 хватит, давление 3.5 бар достаточно для буста 0.5 бар.
Сделай график. Я на пальцах не могу.
syva4 вне форума
Старый 20.10.2014, 15:56   #4
GOD
Аватар для GOD
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
В том то и дело что давление падает до 3, а этого уже мало как я понимаю. Кто знает наш стоковый фильтр регулятор на каком давлении сбрасывает сколько он ограничивает? Опять же если он не на полном бусте держит 3.5 значит все таки дело в насосе?
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 19:53   #5
Ильдар_iq
Вот вырезка с мануала,
Надеюсь поможет.
Что то после таблицы Ярослава, начал подумывать об нормальном насосе(((
Не смотрел информацию по Boost pump? http://www.stealth316.com/misc/kenne...mp-article.pdf
и эта интересная шняга http://www.fastlaneturbo.com/kennebe...ercharged.aspx
Старый 20.10.2014, 23:49   #6
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Надеюсь поможет.
А мне интересно какую максимальную напругу по вольтажу можно дать нашим насосам чтобы они не сгорели??
А релюха на насос не может от такого превышения "сгореть"??
denis_r вне форума
Старый 21.10.2014, 13:00   #7
Ильдар_iq
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, в интренете есть тест КБловцами своей приблуды бустпомп), так вот она вольтаж подымает аж до 17.5 вольт
Старый 20.10.2014, 21:54   #8
GOD
Аватар для GOD
Почитал, спасибо))) наконец увидел какое давление регулирует сток регулятор 49.2 пси что соответствует 3.4 -3.5 бара, соответственно согласно таблички для моего буста этого достаточно, но у меня давление падает на полном (0.5) бусте до 3 баров, следовательно виноват не регулятор, а насос! Что касается приблуд типа буст памп и буст спарк мне кажется это для более серьезного наддува. Вот поменяю насос дальше будет видно. Может я вальбро китайский купил......
GOD вне форума
Старый 21.10.2014, 13:06   #9
Ильдар_iq
Kenne Bell Boost-a-Pump
click.to.enlarge
For more aggressive setups we suggest adding the Boost A Pump. Under boost conditions, only, the Boost A Pump jumps the voltage up to a maximum of 17.5 volts. This in turn delivers more fuel. A Late models (2003 and up) will need to use the BAP in place of the in tank pump.
A time tested and proven Kenne Bell innovation, the BOOST-A-PUMP™, powers some of the world’s most powerful production street and competition vehicles. The 725HP Shelby Super Snake (”Most Powerful Production Car Ever”), one of the World’s Fastest Production Sport Cars, the 242+mph 806HP Koenigsegg CCR and, of course, all those legendary Kenne Bell kits all use the BOOST-A-PUMP™.It activates only at full throttle or boost, so it doesn’t “bloat” or “overload” the fuel system at idle or cruise where full time pumps and extra fuel are not required. So, the fuel isn’t heated (gasoline begins to boil at 95°). No “cool can” is necessary. And it’s much easier to install (cut one wire) and more reliable than fuel pumps.
http://kennebell.net/KBWebsite/Commo...Focus_kens.pdf
http://site.brenspeed.com/instructions/fuelpumptech.pdf
Что то я подумал и решил купить себе эту приблуду
Старый 21.10.2014, 13:08   #10
Ильдар_iq
Причем я часто встречал фотографии нашего компрессора + установленного под капотом Boost pump/ И если верить одному мастеру, то когда то и у моей машины стояла эта приблуда. но ее почему то сняли до меня, как и тормоза передние 6 поршневые на 350 диск((((
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
