Старый 09.08.2014, 21:53   #141
WhiteEagle
Ну какой есть. ) Он же болт-он ставится на радиатор 5.2 - считай это окружность вписанная в прямоугольник радиатора. )
Пиковый ток не мерял. Но точно меньше 50А - потому что пред 50А не перегорал ни разу.
Стационарный ток 18-20А.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.08.2014, 21:57   #142
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, как он крепится на мотор?
syva4 вне форума
Старый 09.08.2014, 22:17   #143
WhiteEagle
Примерно так же как штатный диффузор для виско-вентилятора. Только чуть-чуть переделок надо.
Кто-то тут фото выкладывал. У меня чуть по-другому, но суть та же.
Старый 09.08.2014, 22:19   #144
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, не, я не про это. Я про крепление пропеллера к электродвигателю.
syva4 вне форума
Старый 09.08.2014, 22:23   #145
WhiteEagle
А, пардон, не понял сразу.
Ну я его не снимал. А визуально там типа защелки что-то. Могу сфотать. Но это уже завтра. Надо будет опять на чердак лезть и оттуда его на белый свет выволакивать для фотосессии. ))
Старый 09.08.2014, 23:22   #146
Lake_210
мотор на трех саморезах крепится к кожуху. на вал мотора одевается крыльчатка сверху шайба и шайба с прорезью сверху выпуклалая типа шплинта.вот и все собстно
Lake_210 вне форума
Старый 24.08.2014, 20:51   #147
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, а что бывает, если начал плохо работать термостат?
Например, при прогреве все нормально (пружина термостата и элемент работают хорошо), а если поддать газку, помпа попрет больше ОЖ, и если термостат немного призакрывается (давлением ОЖ снизу)? Или он сразу открывается только наполовину (как вариант), то может машина греться на высоких оборотах? Т.е. на ХХ все нормально, а когда прет больше горячей ОЖ, то радиатор просто работает с малым объемом ОЖ, а часть ОЖ через байпас обратно идет? Может такой вариант быть?
Жду ответов и размышлений! Надо очень...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2014, 22:48   #148
У меня радиатор переставал справляться с охлаждением при длительном движении с оборотами больше 2000. Вскрытие выявило пробой прокладки гбц. После замены проблема исчезла.
Старый 24.08.2014, 23:10   #149
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ОЖ уходила?
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2014, 23:24   #150
Lake_210
ну как вариант может, тк на хх двигун стока тепла не выделяет, хотя и гоняет ОЖ по малому кругу. а в любом мало мальском движении и обороты отлично от ХХ идет нагрузка помпа качает гоняет но термос не пускает на большой круг и гоняет по не совсем малому но и не совсем большому и начинает греться. я это вижу так
Lake_210 вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
