Старый 21.03.2014, 14:08   #141
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сегодня снова начались глюки. проехал по проселочной дороге, пока ехал все ок было, заглушил, сожусь, вкл. зажигание, опять отключилась приборка, цз, стеклоподъемники и верхний комп. доехал так, постоял с час в ограде и самосделался. потом я подъехал к дому, закрыл все двери кроме водительской и пошел домой, прошло часа 3. ща выхожу, открываю его (ну знаю же что незакрыт) а он давай моргать фарами, сигналить, я бегом за брелоком, нажал на паник, прекратил пикать и моргать. до этого такого не было. что такое с ним творится не пойму??? что делать? что менять?
Zoltrix вне форума
Старый 21.03.2014, 14:39   #142
Горыныч
Аватар для Горыныч
Моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F3%E7%FB%EA%E0
Нашлась причина в другой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50162
Твоя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50686
Снимать переднюю панель, разбирать передние двери и инспектировать проводку
Последний раз редактировалось Горыныч; 21.03.2014 в 14:43.
Горыныч вне форума
Старый 21.03.2014, 15:45   #143
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В средней ссылке у TONERа не хватало одного из питаний на BCM, провод сгнил в точке выхода из салона в подкапотное пространство, по левой стороне. Через это отверстие часто тащат провода от сигналки на ревун и концевик, и повреждают изоляцию провода, начинает гнить. В любом случае проблема скорее всего от BCM, но причина такого поведения BCM может быть разной.
Степаныч вне форума
Старый 21.03.2014, 16:12   #144
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
понятно, спасибо... как я не хотел с этой проводкой связываться, но видать придется.
Zoltrix вне форума
Старый 21.03.2014, 17:43   #145
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да он задолбал уже, че хочет, то и вытворяет, то работает, то не работает, то панель потухнет, сигнал то работает, то нет и т.д. ну короче перво на перво все провода от BCM звонить? и шину?
Zoltrix вне форума
Старый 02.07.2014, 22:34   #146
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Брелки проверяются на предмет севшей батарейки так:
Камеру на светодиод и понажимать на кнопки
Светодиод обычно загорается фиолетовым
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.07.2014, 11:28   #147
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это для любого ИК-устройства, такие пульты на дорестайле. Рестайл - радиоканал.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.07.2014, 05:12   #148
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
все уже сделал. продублировал шину от pcm к bcm и почистил контактную группу замка зажигания. все работает ура)))
Zoltrix вне форума
Старый 15.07.2014, 21:43   #149
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
это и предлагали давно
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.03.2015, 22:03   #150
Glebych
Аватар для Glebych
Марка: JEEP CHEROKEE
Степаныч,
Добрый день!
Есть проблема с иммобилайзером. JEEP CHEROKEE 1999, 4L, АКПП (AW4), раздат.NL242. Понимаю, что ремонтировать машину по "телефону" занятие неблагодарное, но иного выхода у меня нет - авто находится в деревне, в двухстах км от Москвы. На форуме нашел подобные проблемы, но для Грандов...
Вот описание того, что происходит.
JEEP CHEROKEE XJ 1999, 4L, АКПП (AW4), раздат.NL242
Электро проблема:
Иногда не отключается иммобилайзер (родной с завода, с чипом в ключе). Смена ключа никакого эффекта не даёт. Других сигнализаций на машине нет.
Признак – при запуске двигателя гаснет после самодиагностики и снова загорается лампочка иммобилайзера на приб.панели. Двигатель заводится и тут же глохнет. Неисправность пропадает иногда после движения селектора АКПП, иногда – после буксировки, обычно – после стоянки.
Возникает неисправность непредсказуемо – но обычно после кратковременного выключения зажигания (заглушил на заправке – завести не удалось). Иногда в процессе движения лампочка иммобилайзера загорается, но двигатель не глохнет. Но, после выключения зажигания, завести сразу обычно не удаётся.
Иногда в такие моменты пропадает индикация на приборах – тахометр, спидометр, указатели давления масла, зарядки аккумулятора, уровня топлива, температура. Причём вначале пропадала индикация только на тахометре и спидометре. Позднее пропадать стали и другие приборы. Даже блокировка центрального замка иногда в такие моменты не срабатывает – уходя, двери закрыл с брелока, из магазина вернулся, а брелок словно умер – открывать приходится ключом и … не заводится…
Проявляется это тоже непредсказуемо. Можно ездить месяцами и всё в порядке, а можно по два раза в день куковать на обочине… Некоторая связь наблюдается с погодой - при повышенной влажности неисправность вылезает чаще.
Всё обычно восстанавливается после стоянки (остывания?)
Проблема ещё и в том, что если я пригоню машину на сервис, не факт, что иммобилайзер там снова отключится… А найти неисправность, пока она не вылезет…
Я сам в электрике не силен, по крайней мере в автомобильной, и местных спецов здесь нет.
Упсс... Похоже, я не туда сообщение отправил: вместо лички в эту ветку попал... Модераторы! Помогите переслать в личку!
Последний раз редактировалось Glebych; 11.03.2015 в 22:08.
Glebych вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
