Старый 26.06.2015, 18:30   #141
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
отпишись плиз!
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2015, 21:52   #142
Artem BMW
отпишись плиз!
В общем с муфтой заполненной 80 мл силикона 10.000, вентилятор молотит постоянно, даже на холодном моторе.
В итоге без климата при 33-34 за бортом на ходу 93-94 градуса, в пробке 95.
С климатом на ходу те же 93-94, в небольшой пробке нагрелся до 101, думаю и дальше грелся-бы, как обычно.
Остывает когда газ нажимаешь очень быстро.
Так что дело не в воздухе, думаю с циркуляцией жидкости либо полезной площадью радиатора.
В итоге муфту или оригинальную верну, или из этой солью грамм 10-15, чтобы на холодную не молотила, ибо толку всё равно нет.
Artem BMW вне форума
Старый 26.06.2015, 23:40   #143
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну я и говорю - крупнообъемный радиатор из меди желательно, и похрен какая виска или электо - охлаждать будет отменно ....
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.06.2015, 00:24   #144
WhiteEagle
Желательно. Но это не панацея.
Все равно при >30° в пробках с климатом будут разумные нагревы (не ПЕРЕгревы).
WhiteEagle вне форума
Старый 27.06.2015, 09:46   #145
Artem BMW
Почитал американские форумы там на НАГРЕВЕ вообще внимание не акцентируют.
Считают что 220-230 градусов фаренгейта в тяжелых условиях допустимо.
Это мы привыкли что жигули не должены больше 90 греться
Старый 27.06.2015, 10:48   #146
WhiteEagle
Совершенно верно.
Именно это я и писал в параллельной теме.
Не нужно просто на жопе волосы рвать из-за каждого градуса на панели приборов.
Наши машины - да, греются на жаре >30 с климатом.
Да и хер с ним. Главное - чтобы не ПЕРЕгревались. ;)
Если радиаторы чисты, термостат работает, антифриз хороший, то они не перегреются.
--> https://jeep-forum.ru/forum/showthre...71#post1146271
Старый 29.06.2015, 11:30   #147
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Перегрева от какой тепрературы по Бк?
Добавлено через 1 минуту
Да на бмв недавно по Бк смотрел тепрературу двигателя. Если газ нажать в пол то на 5 градусов повышается а стрелка на приборке не двигается...
bmw518 вне форума
Старый 29.06.2015, 15:25   #148
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
протестировал установленную виску(с донора) по пробке 1.5 часа в старт\стопе..от Переделкино до мкад..
климат правда не включал..
(был включен от Москвы до можайска..но я ехал..-97-98 градусов максимум)
98 градусов и не выше, со скидыванием до 95..никакого гула виски не услышал.(если встанешь на нейтраль скидывает и больше)
вывод( для себя)-боле менее чистые радиаторы,хоть немного жижи в них, и функционирующая вискомуфта-снимут головняк про перегрев.
дома тестировал и стоя на P и N..99 и скидывает..
Последний раз редактировалось rennfahrer; 29.06.2015 в 15:50.
rennfahrer вне форума
Старый 29.06.2015, 16:18   #149
WhiteEagle
И не услышишь. Слишком холодно в моторе.
О том и речь. И нахер не нужны никакие волшебные электровентили.
Без климата все испытание бессмыслены. "Проблемы" начинаются с климатом и Т около 30.
Старый 30.06.2015, 10:21   #150
Artem BMW
Да без климата это вообще ни о чём. Климат градусов 12-15 прибавляет легко...
Посчитай при твоих данных 98+15+ещё на улице 35...
Это уже под 115-120 будет :(
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
