Старый 16.10.2013, 17:23   #141
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Сообщение от Halk Посмотреть сообщение
Привет всем. Подскажите, можно ли переделать ZJ 1996 г.в. рестайл передний, шрусовой кардан, на крестовинный и есть ли в этом смысл? Часто езжу по бездорожью часто ломается ШРУС. Надоело, может можно чего то изменить? Поделитесь опытом.
Смысл есть, я себе переделал, заказываешь кардан нужной длины с крестовиной вместо шруза, хвостовик по крест и всё.
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 07.12.2013, 11:49   #142
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Апну тему, ребят, подскажите какой все-таки хвостовик заказывать на зетку рестайл (ту, что в моей подписи):
1. Chrysler 04897 484AA
2. Precision 607
3. Chrysler 04384 663
4. Chrysler J8130 296
голову уже сломал вроде все подходят и номера у всех разные, а потрогать никак не получается
как я понимаю первые два шли с 10.1994г. а вторые до 10.1994г. и он не взаимозаменяемы, в чем разница?????
а вот еще один нарыл
5. Direct Parts 50302A
заранее спасибо
Заказал в Екзисте по номеру 04384 663, пришел шарнир с масленкой т.е. для более ранних моделей /фотку прилагаю/, но делать нечево буду ставить, если конечно подойдет, и химичить с пыльником. Мне нужен был без масленки, как на втором снимке, пока поезжу с этим, потом возможно с ебея закажу.
Если кто знает номер шарнира со второго снимка, подскажите пож.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 07.12.2013 в 11:52.
Леонидыч вне форума
Старый 15.12.2013, 20:04   #143
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
А не кто не пробывал реанимировать старый флянец Набивка смазкой не счетается
На с чёт сальника патрубок от 402 мотора (газель ,волга).
1. умер сам палец который входит в шарик с иголками.(Думаю шлифовануть и в заместо игольчатых подшипников выточить бронзовую втулку- на мапеде в поршневой нормальна работает а там температура и обороты)
2. Люфт между шариком и флянцом.(выточить фиксирующие кольцо и зафиксировать его во флянце тем самым прежать шарик к флянцу)
Если кто-то делал такое поделитесь.
Так то кардан серовно мертвый так как палец с ела и новый флянец не поможет .
Так что буду пробовать реонемировать
turok1985 вне форума
Старый 18.12.2013, 22:21   #144
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
После лифта появилась такая же хрень,вскрытие показало мёртвую креставину (заменена).Но вот тут то и оказалось что в придачу ещё и шарнир ентот гудит.При езде гул и вибрация,накатом вообще смерть!!!! Вывесили машину пустили,послушали... точно он родимый сняли перебрали (был весь в говне и сухой),всё подходили плотненько без зазоров,провалилась пружинка (подложили шайбочку),всё стало функционировать.Ставим всё на место,запускаем... не жужит!!!!! Снимаем авто на землю,едем, жужит правда не так сильно,накатом сильнее. Вот теперь по ходу надо новый покупать. Лифт не дался просто так. Какого производителя посоветуете?
Поросёночек вне форума
Старый 18.12.2013, 23:24   #145
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
SPICER / CHRYSLER / PRECISION в порядке приоритета
Сашка М вне форума
Старый 19.12.2013, 06:47   #146
А нафига там в этом центральном игольчатом подшипнике -пружинка стоит?
Какой в ней смысл? Вынимал и ставил ее обратно -разницы нету.
Старый 19.12.2013, 08:19   #147
вот тут как раз все просто. когда ты с гуком натрахаисси, суешь эту пружину внутрь шарнира, одеваешь его на штифт центрующий, кардан зажимаешь между ног и двумя руками натягиваешь шарнир до упору. примерно ориенируя кардан в направлении "за гаражи", памятуя о том, что сначала все летит по параболе, а потом по инерции, отпускаешь руки со словами "ипись ты всякими разными жывотными" и наблюдаешь полет шмеля.
Старый 19.12.2013, 09:36   #148
Старый 19.12.2013, 11:45   #149
С ГУКом проблем нету.
Старый 19.12.2013, 12:41   #150
а у меня один кардан без пружины, а второй посмотрю как приедет.
пружинко как-бы его центровать помогает штоль...
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
