Старый 03.05.2012, 16:17   #141
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Exclamation
Наши в Самаре , кто Ленд Роверы чинит, говорят что Вольвовская 12500 мягче чем родная роверовская, и они заправляют только её, мастер сказал что роверовская перераспределяет момент 50*50, а вольвоская примерно 60*40 или 40*60 , и после смены геля роверы перестают подволакивать колёса в повороте ...
вот номера Вольвовской жижи
оригинал 1161307
неоригинал SIO-307 фирмы SLP: ad:
Стас 69 См вне форума
Старый 03.05.2012, 17:54   #142
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
странно конечно, но 10000 должен быть мягче
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 03.05.2012, 18:04   #143
Стас 69 См
у нас в Самаре ПМС10000 не купить , тупо ни кто не возит, задолбался всем звонить, а пента в тольятти предлогает бочку 200л и то под заказ, меньше нет тары, у нас во всей области стока Джипов с вискомуфтами нет... вот и чешу репу... чё делать?
Старый 03.05.2012, 18:05   #144
Стас 69 См
интересно а какая у нас вязкость жижи в оригинале идёт а?
Старый 03.05.2012, 22:03   #145
Сергей51
Аватар для Сергей51
Марка: Grand Cherokee Limited 249J 4L AW4
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
проехал 30 000 км застревал, газовал, буксовал, вытаскивал из кюветов, тащил уаза с залипшими суппортами... за зиму потек сальник раздатки и остался без масла.
может причина в этом может нет, но опять начала клинить, разобрал... т.к. силикона больше не было, то просто покрутил, выдавил излишки, клинит все равно.
так что без вариантов ПМС 10000.
подводя итог, наверно плохо промыл, точнее я не промывал.
изучая форумы сузуки, субары и фрилендоров выяснил что все льют 10 000
p.s. http://www.pentasever.ru/about/contacts/ силикон покупал здесь
Силен Мужчина!!! Я так думаю причина в этом. Ну в общем заливаю 10000 в одну муфту а во вторую опосля может вольвовский захреначу или ту с ебея Ладно всем спасибо отпишусь потом!!!
Сергей51 вне форума
Старый 04.05.2012, 10:04   #146
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
я могу купить в Спб и выслать транспортной, но только после 21-го т.к. в отпуск уезжаю.
расфасовка 1 кг, цена была 1000р за кг
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 04.05.2012, 10:34   #147
Стас 69 См
Exclamation
хорошо после 21го спишемся и решим как и что, оно вроде пока терпит, я же поставил другую с разбавленым гелем... Есть ещё одна мысль: вскрыть муфту и выкинуть из неё одну пару дисков... Вот пока обдумываю чем зто чревато, вроде гель густеет при проскальзывании дисков, или увеличивается в объёме? если густеет то муфта будет помягче за счёт увеличеного зазора между дисками, а если увеличивается в объёме то не будет так сильно сжимать диски.... Как думаешь?
Старый 04.05.2012, 11:00   #148
Зеленый_Крокодил
при нагревании гель расширяется но не густеет, как мы думали, а расжижается, у сузук например вискомуфта состоит из 2-х частей первая это емкость с силиконом , а вторая с ATF и фрикционами, так вот, расширяясь силикон давит на поршень который двигает шток сжимающий фрикционы во второй половине.
выкидывать диски не нужно, а вот распилить и промыть как следует я уже думаю.
а густеет гель от перегрева, он просто теряет свои свойства.
когда я снял муфту после езды без масла она была аж синяя
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 04.05.2012, 11:41   #149
Стас 69 См
когда я снял муфту после езды без масла она была аж синяя[/QUOTE]
тогда точно надо вскрыть, мож там дискам хана..... а чё не хочешь переделать как SATA без виски , раз у тебя две раздатки.... ты ведь на покатушки постоянно ездишь.. это я по асфальту в основном, а грязь случайно если за грибами еду, да снег во дворах зимой...
Старый 04.05.2012, 12:12   #150
Зеленый_Крокодил
очень хочу как sata переделать
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
