Старый 29.09.2011, 20:01   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
поставил датчик Hella 6ZT 007 801-051 на 97-92 работает уже где-то месяц , все путем до этого был датчик феби на такую же температуру , включался с запозданием на 2-3 градуса , поэтому был заменен на хелу .
ICEMEN вне форума
Старый 23.08.2014, 10:34   #2
artem38555
Марка: W202
Очень нуждаюсь в помощи электриков, вообщем у меня авто мерс W202 мотор 2,2 бензин, 96год, стояла вискомуфта охлаждения, сейчас установил электровентилятор с такого же мерса только CDI.
Так вот проблема в том что при старте вентилятор потребляет 100а, В РАБОТЕ 40-45А. (вентилятор рабочий проверял еще два таких же), подключали через реле 30-40А и термодатчик. как уменьшить ток????
artem38555 вне форума
Старый 23.08.2014, 23:23   #3
Сообщение от artem38555 Посмотреть сообщение
я тебе в личку на форуме электриков скинул схему - собири и установи её вместо реле - вентилятор будет запускатся плавно и не будет пинка в 100 ампер
Старый 24.08.2014, 00:39   #4
artem38555
Марка: W202
ну как бы сам я не смогу собрать такую схему или может я не ту схему увидел?, а добится хочу что бы брал ток около 20-30А, 40А-это много с таким током мой акум и генератор долго не проживет, за ссылку вам спасибо
Последний раз редактировалось artem38555; 24.08.2014 в 00:51.
Старый 26.08.2014, 21:22   #5
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
мерсовский вентик берет 10а при старте, а работе 5-7а
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 23.08.2014, 20:54   #6
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Кажется мне что дело в щеточном узле.. либо подстерлись, либо просто не достаточно прижимаются..
Garis вне форума
Старый 23.08.2014, 21:34   #7
artem38555
Марка: W202
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
я тоже думал что что то вентилятором, но при проверке анологичных амперметр показал тоже самое, выходит вентилятор в нормальном состоянии
Старый 24.08.2014, 04:40   #8
artem38555, у тебя штатный вентак - никуда ничего не денется. схему собрать не сложно - попроси кого нибуть.http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-2691-1#11551
Последний раз редактировалось Ёсик; 24.08.2014 в 05:24.
Старый 08.12.2014, 07:11   #9
Азот
Аватар для Азот
Пиветствую. Меняю висковинт, на электровинты. Из кучи винтов были отобраны винты от ММС диамант и Мазда 323. на каждый по датчику. С подрезкой диффузоров встали как домой. У меня вопросы. Где под капотом взять "+" от зажигания (жевательно с фото и стрелочкой ))) ), и какое сопротивление резистора R1, в ранее изложенной схеме ? Буду очень благада )) И кстати. Когда вытащил виску, был очень удивлён её массой, как хорошая гантеля
PS. Гайки под датчики были взяты с рулевых тяг КАМАЗа М22Х1,5
Изображения
Тип файла: jpg 100_0729.jpg (59.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Схема для врезного датчика под вентилятор с мягким стартом.jpg (43.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0730.jpg (73.4 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Азот; 08.12.2014 в 07:25.
Азот вне форума
Старый 08.12.2014, 07:27   #10
Азот,пин номер 9 Светлосиний/красный*Питание с замка зажигания - на разъеме PCM
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
