Старый 14.08.2012, 00:06   #141
а. ну эт ступицы. вообще они должны выть как проклятые
Старый 14.08.2012, 00:34   #142
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
в том то и дело не воют....причем левую поменял совсем недавно
Банкир вне форума
Старый 17.08.2012, 22:21   #143
Temik
Аватар для Temik
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.7 Overland
Сделал лифт 4 дюйма, проставку под а-образник,задние аммы удлинённые , передние рычаги естественно тоже другие,проставки по передний амм , на штате шимми словим , рулеврой демфер второй поможет?????труханул так не слабо ))))
Завтра на джип фест рано утром ,блин 402 метра заказанно
Temik вне форума
Старый 17.08.2012, 23:41   #144
Evgent
Аватар для Evgent
Марка: Grand Cherokee 2002 Limited 2,7 WG
Поднимая корпус автомобиля верхние и нижние рычаги подвески становятся "внатяг", т.е. нормальный кинематический ход подвески в принципе начинает работать как колебательный контур, особенно с неразрезным передним мостом. Если имеются возможности, то пропорционально подъему кузова джипа увеличь все рычаги и тяги подвески.
Последний раз редактировалось Evgent; 18.08.2012 в 00:18.
Evgent вне форума
Старый 18.08.2012, 14:42   #145
ryzhijlisik
Марка: LADA
лифт 4,5 дюйма на hand-made by Лесаруб-рычагах, колёса 33дюйма (Dunlop MT2, 255х85х16 новые, поставлены на старые убитые Limitedовские диски (на аватаре) без балансировки)
ЛЮФТ В ПАНАРЕ такой, как будто сайлентблоков нет вообще.
шимми нет.
до замены колёс после установки лифта 4,5 и выполненного сход-развала, шимми был от 60км/ч от каждой кочки!!! шины передних колёс были неравномерно изношены...((( причём зрительно это было почти не видно...
вопрос шимми всегда зависит от:
1) состояние колёс (старая шина-кривой диск-нарушена балансировка- неравномерный износ протектора-диск восьмёркой)
2) сход-развал
от сайлентов в панаре и рычагах шимми не приходит! а только усиливается! поставив хоть восемь демпферов, вы не вылечите причину, а будете бороться с последствиями.
Всем удачи в борьбе с шимми!
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 18.08.2012 в 14:57.
ryzhijlisik вне форума
Старый 18.08.2012, 14:55   #146
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
нет не мой случай, т.к. колеса то так / \, то так \ /
ИМХО неравномерный износ резины... или шины долго лежали - теперь восьмёрки...
Старый 18.08.2012, 14:59   #147
ryzhijlisik
Марка: LADA
колёса болтаются? нет? тогда не ступицы...
блин, ну ладно, тут не все спецы, но ты-то трижды нивовод, уж мог бы определить сломанную ступицу.)))
Старый 18.08.2012, 15:26   #148
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
понимаешь, если бы шимми был только после замена колес, то понятно, а он появился после лифта, еще при родных рычагах, сошке, панара не опущенная была. Только рул наконечники заменены и поднята машина и все ...привет от шимми. дальнейшие действия (замена рычагов, сайлентов, колес) никак не повлияли!
В подвеске не меняное осталось только шаровые и ступицы (одна китайская новая) и демпфер.
Уже готов все поменять
Банкир вне форума
Старый 18.08.2012, 16:29   #149
ryzhijlisik
Марка: LADA
правильно! он появился после лифта. до лифта ты этих колебаний не замечал. состояние колёс машина нивелировала. а когда задрал подвеску, каждое колебание в колесе стало увеличиваться. рычаг тупо больше. у меня на колёсах 245х75х16 неравномерно изношенных шимми не было, установили лифт, сделали сход-развал, появился шимми. всего лишь поменял шины на новые, установиВ у грамотного шиномонтажника даже без балансировки грузиками (он "балансировал" только тем, что грамотно устанавливая шину на диске, иногда снимал и ставил заново, не удовлетворяясь результатом), и всё!
шимми нет! я больше не знаю, что это такое...
это при том, что у меня панара болтается, как хер в стакане, со слов Лесаруба.))))
проверь колёса, переставь на диске, если есть такая необходимость, проверь сход-развал. а не борись с шимми с помощью двух-восьми демпферов или замены тупо всего по кругу.
то, что у тебя колёса то так /-\, то так \-/ говорит о том, что резина старая и восьмерками или диски кривые...
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 18.08.2012 в 16:36.
Старый 18.08.2012, 18:48   #150
mordvin
Аватар для mordvin
У меня аналогичная ситуация.Появилась тряска после установки колес на 17" вместо 15",первоначально решил что неправильно отбалансировал.Поехал на другой шиномонтаж,там перебалансировали,но эффект остался.Загнал на развал-схождение сказали что первоначально нужно шаровые заменить,а потом остальное смотреть.Поменял шаровые тоже самое.Загнал в другой сервис дали заключение-разбиты втулки на стабилизаторе,прокладки,стойки стаба,амортизатор руля.Сейчас сделал заказ в штаты на новые комплектующие и усиленный демпфер руля,но думаю все таки дело в резине.Хотя крайне не хочется опять штамповку ставить.
mordvin вне форума
Метки
001
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
