Старый 15.04.2015, 02:33   #1481
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от grey-eagle Посмотреть сообщение
Но ГЛАВНОЕ - надпись "MAINT REQD" программа сбросила!!!
Так это вообще отлично! У меня 11-я ошибка горит до сих пор, прогой не сбрасывается, но я особо не усердствовал) И после этого думал, что ошибки JMDRB трет через раз) Надо будет еще раз влезть в машину, домучить уже ее, ибо причина 11-ой устранена, поставлен новый живой датчик колена)
А Poul нынче отошел от этих дел на энное время... Смена работы и направления деятельности внесли свои корректировки... Тем не менее, ждем его обратно, как говорится
P:S.: А где у нас продаются ардуиновские продукты? Уж не на Юноне ли? Если да, то где там?
Последний раз редактировалось puzashushlik; 15.04.2015 в 02:35.
puzashushlik вне форума
Старый 15.04.2015, 12:58   #1482
grey-eagle
Аватар для grey-eagle
Марка: Jeep Cherokee XJ
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Не. На Юноне не был лет 20 (как с радиолюбительством завязал). Читая 1477 постов данного форума, на каком-то из них наткнулся на ссылку http://www.chipdip.ru/product/me-usb-uart-board/ в Питере есть магазин на Восстания 8а. Приехал туда спросил, но продавец сказал, что это мне не подойдет, т.к. "UART на базе FT232R", а не "RL" как в вашей инструкции написано (но у меня есть подозрение, что обманул, т.к. вроде по тому, что я прочитал, можно и эту было заставить работать, только разбираться надо). А мне, по словам продавца, нужно вот это http://www.chipdip.ru/product/usb-uart-click/ - купил. Ну а про дальнейшее вы уже знаете.
P.S.: подскажите как картинки к сообщениям цеплять, пожалуйста :-)
grey-eagle вне форума
Старый 15.04.2015, 16:03   #1483
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Приехал туда спросил, но продавец сказал, что это мне не подойдет, т.к. "UART на базе FT232R", а не "RL" как в вашей инструкции написано (но у меня есть подозрение, что обманул, т.к. вроде по тому, что я прочитал, можно и эту было заставить работать, только разбираться надо). :-)
Это одно и то-же, бери.
bifurkas вне форума
Старый 16.04.2015, 12:43   #1484
dister
Аватар для dister
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
перепрошивка eeprom-a решила проблему.
Реально решила. Спасибо еще раз.
dister вне форума
Старый 24.04.2015, 08:46   #1485
Paha
Марка: Wrangler Renegade 4.0 AT пружины мосты TLC 80 пары 4.11 колесики 35"
puzashushlik, Не подскажешь, программа работает 2-3 минуты и вываливается.
После этого запускается только после выключения шнурка из компа.
Paha вне форума
Старый 24.04.2015, 14:39   #1486
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
у меня так было при плохом контакте в фишке.. сделал новую фишку - вропали зависания
SergeyKa вне форума
Старый 24.04.2015, 22:09   #1487
puzashushlik
Сообщение от Paha Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, где-то в теме подобное проскакивало. Сам не помню и даже догадок нет, только мысли на плохой контакт либо в колодке для диагностике, либо в USB компа. Кстати, да, какая версия программы? Если 2.1, то у меня тоже иногда вываливается, на 2.0 нормально все.
Старый 27.04.2015, 20:11   #1488
artemych
Аватар для artemych
Марка: WR
В питере самый доступный вариант - http://carduino.ru/product_info.php?products_id=1976
слепил на нем - работает.
Авторам программы - великое спасибо!
artemych вне форума
Старый 28.04.2015, 23:27   #1489
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это то самое солнышко по этим ником? )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.04.2015, 07:18   #1490
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Всем доброго времени суток!
Подскажите у кого какое напряжение на датчике положения дросселя на МОпаре, при закрытом и при полностью открытом дросселе. Авто в подписи. Напряжение можно посмотреть в проге. Чтобы поршня не повылетали напряжение при полностью открытом дросселе у себя смотрел при включенном зажигании , на заглушенном моторе.
У меня : при закрытом дросселе -0,55в. - нормально
при полностью открытом - 3,8 в. - вроде как мало.
В мануале написано, что при полностью открытом дросселе напряжение должно быть чуть меньше, чем 4,8 в. Вот я и думаю, что возможно из-за того, что у меня напряжение на дросселе меньше допустимого идет бедная смесь и за-за этого расход топлива больше.
Max.ng вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
